樓主: singowu
40W魚眼HID霧燈+遠近可調
 樓主| 發表於 2015-3-23 21:41 | 顯示全部樓層
s69816001 發表於 2015-3-23 18:40
不懂大大想法     大燈就有遠燈了 而且也照得很遠   但很少很少用   霧燈怎麼還想用遠近可調   ...
是這樣的
因為覺得原廠鹵素燈只有在有路燈的街道上夠用
其他例如
晚上沒路燈的高速公路路段
晚上下雨或起霧的高速公路
鄉間小路
山路
這些都不夠用所以才去上hid魚眼霧燈
本來是想弄在頭燈
因為怕條子抓所以只好改霧燈
 樓主| 發表於 2015-3-23 21:51 | 顯示全部樓層
至於霧燈為何要遠近可調
因為我希望當照明不夠的地方時
直接以hid取代大燈
而不是頭燈霧燈兩種燈都開
當然這是在不影響他人的狀況下
還有就是店家說裝的時候就決定要遠近功能只需加一千塊
如果是日後覺得有需要再來改
就是要收...
所以忍痛給他一次登頂
發表於 2015-3-23 22:52 | 顯示全部樓層
singowu 發表於 2015-3-23 21:51
至於霧燈為何要遠近可調
因為我希望當照明不夠的地方時
不知道你改了嗎?這太兩極化了…
霧燈也是有機會被抓的…
安定器、燈泡、強化線組注意品質…言盡於此
 樓主| 發表於 2015-3-23 22:57 | 顯示全部樓層
回憶的淚痕 發表於 2015-3-23 22:52
不知道你改了嗎?這太兩極化了…
霧燈也是有機會被抓的…
安定器、燈泡、強化線組注意品質…言盡於此 ...
不懂大大的這太兩極化是什麼意思
因為我只是補足照明不足而不是擺炫
而且色溫也是原廠的
加上開車時不愛亂開燈
所以被抓的機會應該相對低
至於品質我倒是不擔心
畢竟做了一年的功課
發表於 2015-3-24 17:47 | 顯示全部樓層
在台灣遇到大霧的機會不是沒有,但是很少,故霧燈裝固定就行了。因為平常少有用到遠霧燈的機會!
 樓主| 發表於 2015-3-25 12:59 | 顯示全部樓層
林單飛 發表於 2015-3-24 17:47
在台灣遇到大霧的機會不是沒有,但是很少,故霧燈裝固定就行了。因為平常少有用到遠霧燈的機會! ...
至於霧燈為何要遠近可調
因為我希望當照明不夠的地方時
直接以hid取代大燈
發表於 2016-12-29 09:34 | 顯示全部樓層
霧燈的光型本來就左右開展, 但是是短距的
(有霧的情況怎麼開快! 所以當時不須要照遠)
坊間用霧燈當遠燈輔助用的方式有待商確,
如果是用加強亮度來說是照遠, 其實反而是危險的,
因為車前亮度會太亮, 以致駕駛人的目光只會集中在前方,
加上亮度太亮以及太近, 眼睛容易疲勞
如果是改光型來照遠, 這樣兩側的來車或是前方車輛就會被"顏射" ...
以上給大家參考
GMT+8, 2025-12-10 13:33 , Processed in 0.054670 second(s), 8 queries , File On.
