樓主: bigpig0701
胎壓偵測胎壓過高
 樓主| 發表於 2015-5-26 02:42 | 顯示全部樓層
我的是freeway9吋選購胎壓偵測器~
行進間可看~
胎壓異常會自動顯示異常畫面,然後一直逼逼叫……(第一次遇到)
我輪胎打的是氮氣,是不是要回原廠重新打標準胎壓就好?
發表於 2015-5-26 08:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kenisu 於 2015-5-26 23:30 編輯
樓主, 四輪的胎壓都太高了,2.7bar=40psi,2.80bar=41psi, 3.0bar=44psi,  趕快去放掉一些, 單位最好調成我們習慣的psi。回原廠會打得比原車建議值(前32 psi/後30 psi)高一些, 一般都打到36, 有的保養廠打到38, 甚至40 psi 都有, 因為平均每一個月會掉1個 psi , 如果打36, 到半年後保養還有30 psi , 不會太低, 除非你自備電動打氣機(建議買一台車上備用), 自己定期補打氣。
還有一個因素會改變胎壓, 冷胎(早上剛啟動) 到熱胎(上路高速運轉以後)會增加1到2個psi, 氣溫從早上很冷到中午很熱, 再外加1到2個psi , 所以每天有可能會增加到4個psi 的機會, 胎壓在26到43左右還是安全的, 一般在30到40 psi 都是可以接受的, 我比較喜歡打在 36左右, 原車建議的32/30(標示在車門邊) 覺得太軟, 若不定期打氣, 很快就不足了。
樓主的胎壓偵測器應該是Freeway 的選購品吧, 那型好像是外置發射器(非胎內發射器型)?
胎壓單位對照表
PSI        BAR        Kg/cm2        KPA
1        0.06895        0.07031        6.89480
2        0.13790        0.14062        13.78960
25        1.72375        1.75775        172.37000
26        1.79270        1.82806        179.26480
27        1.86165        1.89837        186.15960
28        1.93060        1.96868        193.05440
29        1.99955        2.03899        199.94920
30        2.06850        2.10930        206.84400
31        2.13745        2.17961        213.73880
32        2.20640        2.24992        220.63360
33        2.27535        2.32023        227.52840
34        2.34430        2.39054        234.42320
35        2.41325        2.46085        241.31800
36        2.48220        2.53116        248.21280
37        2.55115        2.60147        255.10760
38        2.62010        2.67178        262.00240
39        2.68905        2.74209        268.89720
40        2.75800        2.81240        275.79200
41        2.82695        2.88271        282.68680
42        2.89590        2.95302        289.58160
43        2.96485        3.02333        296.47640
44        3.03380        3.09364        303.37120
45        3.10275        3.16395        310.26600
46        3.17170        3.23426        317.16080
47        3.24065        3.30457        324.05560
48        3.30960        3.37488        330.95040
49        3.37855        3.44519        337.84520
50        3.44750        3.51550        344.74000
胎壓單位對照表.zip
10 KB, 下載次數: 10
發表於 2015-5-26 10:10 | 顯示全部樓層
YiCi 發表於 2015-5-26 02:00
上次回原廠氣壓居然給我..前面二顆36..後面二顆34...不知道是在搞甚麼鬼
如果是常跑高速增加3~4psi是正常的
發表於 2015-5-26 10:54 | 顯示全部樓層
回廠要先說明要打多少Psi,我回去幾次的經驗都沒打錯過喔~
發表於 2015-5-26 17:57 | 顯示全部樓層
我習慣打前輪38,後輪36,打32-34太軟,尤其甜甜圈胎,車子本身就軟了,所以胎壓都打高一點,前輪胎壓比較高是因為前輪是轉向輪,原地打圈比較順!
發表於 2015-5-26 22:46 | 顯示全部樓層
一開始38psi很不習慣(有裝胎壓偵測器)後來還不錯開~
發表於 2015-5-26 23:08 | 顯示全部樓層
上次回廠保養後,回家的路途上總感覺車子開起來很不一樣(感覺很飄)
隔天量一下胎壓原廠四輪都打到40 psi (冷)
之後自己降到前35 後33才覺得比較正常些
 樓主| 發表於 2015-5-27 01:58 | 顯示全部樓層
kenisu 發表於 2015-5-26 08:45
樓主, 四輪的胎壓都太高了,2.7bar=40psi,2.80bar=41psi, 3.0bar=44psi,  趕快去放掉一些, 單位最好調成我們 ...
好專業的解說,謝謝~
我是回原廠保養,為什麼四個輪胎打的胎壓都完全不一樣?
發表於 2015-5-27 14:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kenisu 於 2015-5-27 14:40 編輯
原廠打氣時, 原廠技師看胎壓表差不多到預設值就停止, 大部分是指針表, 刻度很小看不太清楚, 不像數字表可以精細顯示磅數, 所以打好時就可能會有多0.5psi, 或少 0.5psi, 若你的胎壓偵測器是外置的, 在鎖上時還會漏掉一點點氣, 這時四輪胎壓差又會差一點點。
開上路以後, 因為前置引擎, 所以前輪溫度會比後輪溫度多1到2度, 這時前輪胎壓又會多1 psi左台。所以四輪都不一樣是有可能的, 差 1或2 或3 psi  都是沒關係的, 有時開動以後, 又會有加減, 趨於平衡, 四輪又會接近一樣。
若一直差太多, 建議自己diy, 放掉一些氣, 或自備打氣機補氣, 或是開去保養廠請技師調整。
GMT+8, 2025-9-6 12:07 , Processed in 0.061035 second(s), 9 queries , File On.
