查看: 22290|回復: 6
聽音樂開霧燈音樂會跳掉一下又正常
發表於 2014-10-26 15:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問我在聽音樂的時候,開起霧燈後音樂會跳掉一下子之後又正常 開大燈小燈都不會這樣 只有霧燈才會  是因為我霧燈改hid的關係嗎?
發表於 2014-10-26 19:12 | 顯示全部樓層
我的也會,是原廠8吋機吧?這台主機很敏感,應該跟hid有關,不過一下子就正常了,不想理它^_^
發表於 2014-10-26 19:33 | 顯示全部樓層
我的也有這樣的問題,正常嗎?
 樓主| 發表於 2014-10-26 19:44 | 顯示全部樓層
mike8046 發表於 2014-10-26 19:12
我的也會,是原廠8吋機吧?這台主機很敏感,應該跟hid有關,不過一下子就正常了,不想理它^_^ ...
我的是9吋的  和主機應該沒問題吧,是改霧燈hid後才這樣
發表於 2014-10-26 22:50 | 顯示全部樓層
HID的關係吧
跟發車時室內燈亮度會變弱一樣的原因吧
啟動馬達瞬間用電量大
HID啟動時瞬間用電也蠻大的
純屬個人觀點  有誤請指點
發表於 2014-11-22 16:28 | 顯示全部樓層
我之前的問題跟你一樣(已解決了)   可以參考我發的帖子  ==>>   Z版~霧燈想改HID 遇到跳電的問題
發表於 2017-12-21 09:36 | 顯示全部樓層
大電流問題,將電池容量改大就OK了。
GMT+8, 2025-12-10 22:25 , Processed in 0.055658 second(s), 9 queries , File On.
