查看: 8624|回復: 12
霧燈hid閃爍 求解
發表於 2015-3-25 20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
霧燈hid車沒發動 開大燈根霧燈 霧燈有一邊會一直閃爍 正常嗎 發動後就不會了 只有沒發車才會這樣 如過只有開霧燈也不會這樣。要大燈霧燈一起開啟然後沒發車狀態下霧燈才會有一邊一直閃爍
發表於 2015-3-25 21:29 | 顯示全部樓層
當然不正常阿 ! HID自己裝的嗎? 如果給人裝的 建議回去裝的地方看看是不是線路問題
發表於 2015-3-25 23:26 | 顯示全部樓層
會不會是因為瓦數高而且沒上線組導致的 ?
發表於 2015-3-26 08:43 | 顯示全部樓層
不知道你有用強化現組嗎? 個人認為安定器有問題
發表於 2015-3-26 08:44 | 顯示全部樓層
ps 電腦有問題發到兩篇~抱歉
發表於 2015-3-26 15:02 | 顯示全部樓層
1. HID消耗功率過大。總用電量超過原始設計。
2. 電池蓄電量不足或已劣化,造成壓降過大。
 樓主| 發表於 2015-3-26 17:45 | 顯示全部樓層
有強化線組
 樓主| 發表於 2015-3-26 17:52 | 顯示全部樓層
lrp 發表於 2015-3-26 15:02
車買半年左右呢,會是電池問題嗎?
發表於 2015-3-26 19:20 | 顯示全部樓層
發動後不會就不用太擔心了..
發表於 2015-3-27 10:15 | 顯示全部樓層
ka80367 發表於 2015-3-26 17:52
車買半年左右呢,會是電池問題嗎?
半年新車不代表電池就沒問題
如果車上用電較多,車子行駛時間不夠長
電池的蓄電量會不足,長期電量不足會導致電池壽命減少!
如果確定電池健康程度良好,
那就是那組HID消耗功率太大了!
如果別人裝同一組HID在相同車上沒這問題
那就應該安定器或是線路沒接好造成線路阻抗過大。
GMT+8, 2025-12-13 14:17 , Processed in 0.068806 second(s), 9 queries , File On.
