查看: 5704|回復: 5
煞車踏板
發表於 2015-5-3 00:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問,各位的煞車踏板用手去左右搖間隙會很大嗎?因為在踩煞車的時候,感覺怪怪的,所以用手去搖煞車踏板,間隙有點大。各位有這種情形嗎?
發表於 2015-5-3 01:10 | 顯示全部樓層
我剛牽車,試開以後,也覺得在踩煞車的時候,感覺怪怪的,好像有東西會稍微卡住,檢查地毯是沒問題的。
發表於 2015-5-3 01:12 | 顯示全部樓層
我剛牽車,試開以後,也覺得在踩煞車的時候,感覺怪怪的,好像有東西會稍微卡住,檢查地毯是沒問題的。用手去搖煞車踏板,間隙有點大。但如果去比較我另外一台車Wish,看起來間隙還好。兩周後回廠檢修,會問技師看看。
 樓主| 發表於 2015-5-3 01:14 | 顯示全部樓層
遠颺 發表於 2015-5-3 01:10
我剛牽車,試開以後,也覺得在踩煞車的時候,感覺怪怪的,好像有東西會稍微卡住,檢查地毯是沒問題的。 ...
我也是覺得踩煞車踏板時候怪怪卡卡的,才去用手搖看看,發現間隙有點大,請問大大你用手去搖,也有間隙嗎?
 樓主| 發表於 2015-5-3 01:20 | 顯示全部樓層
遠颺 發表於 2015-5-3 01:12
我剛牽車,試開以後,也覺得在踩煞車的時候,感覺怪怪的,好像有東西會稍微卡住,檢查地毯是沒問題的。用手 ...
謝謝大大回覆
發表於 2015-5-3 12:26 | 顯示全部樓層
我剛牽的Altis煞車踏板用手左右搖動也有間隙,但跟Wish比起來好一些,畢竟我Wish已開七年了。不過這樣的搖晃間隙應該可以接受,只是那怪怪卡卡的感覺不是很好。
GMT+8, 2025-9-6 12:27 , Processed in 0.136699 second(s), 9 queries , File On.
