查看: 5742|回復: 9
調胎問題?
發表於 2015-5-21 21:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
即將滿一年準備回原廠作第二次保養~
第一次保養時四輪有重新消風打氣並且前後左右調胎~
這次保養因為有新安裝胎壓偵測器,如果調胎之後胎壓偵測器是不是要拆下重裝?
發表於 2015-5-21 22:35 | 顯示全部樓層
請原廠重新設定即可吧
 樓主| 發表於 2015-5-21 22:49 | 顯示全部樓層
胎壓偵測器我是在外面安裝的,不是原廠的,原廠會設定嗎?
發表於 2015-5-22 08:24 | 顯示全部樓層
我也是外面安裝的,依照所付的說明書,重新設定即可!如不重新設定也無妨,只要記得胎壓顯示的數字是前後左右巔倒就行了!
發表於 2015-5-22 10:15 | 顯示全部樓層
bigpig0701 發表於 2015-5-21 22:49
您可以回裝的廠家那兒重設呀
發表於 2015-5-23 11:08 | 顯示全部樓層
只需設定不需用重裝唷!
 樓主| 發表於 2015-5-23 14:46 | 顯示全部樓層
原廠調胎只能前後調胎?不能左右調?
 樓主| 發表於 2015-5-24 18:34 | 顯示全部樓層
這次回去保養,請原廠幫我前後左右調胎,專員說只能做前後調不能左右調……
結果保養完自己調整胎壓偵測器時發現,前左調到後左,前右調到後右,後左調到前右,後右調到前左,請問這樣調胎正確嗎?
發表於 2015-5-24 18:47 | 顯示全部樓層
bigpig0701 發表於 2015-5-24 18:34
結果保養完自己調整胎壓偵測器 ...
可以  這是原廠手冊上輪胎調位方式(P.248)
 樓主| 發表於 2015-5-24 19:50 | 顯示全部樓層
sfarmory 發表於 2015-5-24 18:47
原來如此,多謝賜教~
GMT+8, 2025-9-6 12:07 , Processed in 0.058143 second(s), 9 queries , File On.
