查看: 11395|回復: 15
11代altis冷氣排水管的水是排到底盤嗎?
發表於 2015-7-29 13:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 Smith小光 於 2015-10-19 16:02 編輯
請教各位大大
解決方法如下:
原廠的車有一條黑管子, 但不夠長, 水還是一樣會滴到大樑, 所以我額外再接了一小段,
原廠可以配合加長, 請技師幫你抬高車身不用錢!!, 然後接上一段管子讓冷凝水直接排到地上, 管子材料要自備,
重點是整條管子接好後不要用束帶去綁, 若綁著一旦車子晃動反而會把原本車子的冷氣排水管扯斷, 所以讓它自然擺盪就好,
當然管子也不要接太長, 可以讓水直接滴到地板即可!!
基本上這管子比車子的導水管要細一點, 所以管子的接法我是用塞進去的方式(需很緊不然一樣會脫落), 因此車子的導水管會有點被擴管的效果, 技師說這樣導水的效果會更好, 所以我不是用套上去的方式!!
我用的管子尺寸 : 外徑12mm, 內徑8mm, 壁厚2mm
廠商 : 高雄市十全路上賣真空管件的材料行, 水電行也可找看看!!
料號 : P. STAR PU TUBE 120psi 12mm x 8mm MADE IN TAIWAN
P.S.目前管子接了約1個月, 從高雄往返台南跑高速公路至少5次, 目前頭好壯壯很牢固,
搭配引擎室冷氣低壓管包隔熱棉, 停車時冷氣轉外循環然後熄火, 整個冷氣問題有完善的處理 : 解決保冷, 霉味, 滴水之問題!! 爽度很高!!
請參考
A大2014 Altis 訓車?冷氣異味? http://corolla-altis-club.tw/for ... =%E5%86%B7%E6%B0%A3
飛大 阿飛也來玩:引擎室冷氣冷媒管包隔熱棉!http://corolla-altis-club.tw/for ... =%E5%86%B7%E6%B0%A3
y大  分享冷氣管斷熱心得,補施工後測試數據 http://corolla-altis-club.tw/for ... =%E5%86%B7%E6%B0%A3
發表於 2015-10-16 09:26 | 顯示全部樓層
BRIX952018 發表於 2015-10-16 08:20
飛哥,這篇給你參考!!
http://blog.xuite.net/a176221019/twblog/121535742-NEW+ALTIS+%E5%8A%A0%E8%A ...
感謝您!
發表於 2015-7-29 17:02 | 顯示全部樓層
應該沒有排水  只是單純的滴到地上...
 樓主| 發表於 2015-7-29 17:49 | 顯示全部樓層
直接滴在底盤嗎?
發表於 2015-7-29 20:41 | 顯示全部樓層
是滴水...但是會滴到底盤....
發表於 2015-9-15 22:40 | 顯示全部樓層
是滴在大樑上= =
 樓主| 發表於 2015-9-15 22:44 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的回覆, 我已回原廠請技師幫我抬高車身, 然後接上一段管子讓冷凝水直接排到地上o
p.s.管子材料自備
發表於 2015-9-15 22:50 | 顯示全部樓層
什麼管子,可以分享一下嗎?
我也要叫原廠技師用
發表於 2015-9-15 23:49 | 顯示全部樓層
有排水管子只是不夠長
 樓主| 發表於 2015-9-15 23:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Smith小光 於 2015-9-16 00:00 編輯
沒錯原廠的車有一條黑管子, 但不夠長, 水還是一樣會滴到大樑, 所以我額外再接了一小段,
重點是整條管子接好後不要用束帶去綁, 若綁著一旦車子晃動反而會把整條管子扯斷, 所以讓它自然擺盪就好,
外接的管子內外徑我沒有記, 是從實驗室剪一段去接很幸運剛剛好, 不過我是用塞緊的方式(很緊), 管子不是用套的!!
發表於 2015-9-16 22:00 | 顯示全部樓層
原廠無法配合加長嗎?
這樣大樑會不會容易生鏽?
GMT+8, 2025-9-6 17:40 , Processed in 0.073935 second(s), 10 queries , File On.
