查看: 13599|回復: 4
幸福車坊 TD6100 無線胎壓偵測豐田專用款 首批已完售
發表於 2013-11-7 00:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 幸福車坊 於 2013-11-9 11:26 編輯
幸福車坊 TD6100 無線胎壓偵測豐田專用款產品上市首批限量30組 2013/11/09 首批已完售
完工價  3500                  北區 目前洽談 桃園 虎耀汽車精品 協助
出場設定胎壓偵測26~45磅,胎溫70度警示
TD6100 簡易操作說明書
1.     設定胎壓過低壓警報設定
按按鍵約5秒後放開,螢幕顯示”LP”時,即可進行胎壓過低警報設定,設定完成後,須等待10秒完成設定儲存。
2.     設定胎壓過高壓警報設定
低壓警報設定儲存後,螢幕顯示”HP”,即可進行胎壓過高警報設定,設定完成後之後,需再等待10秒完成設定儲存。
3.設定輪胎溫度
高壓警報設定儲存後,螢幕顯示”Ht” 即可進行胎溫過高警報設定,設定完成後之後,需再等待10秒完成設定儲存,跳出設定畫面。
TD6100簡易操作
開機時在主畫面,
1.     按下按鍵會顯示第一輪輪胎溫度,則第一輪燈號顯示&溫度單位燈號,其餘輪位燈號關閉。
2.     第二次按下按鍵會顯示第二輪胎溫,則第二輪燈號&溫度單位燈號亮起,其餘燈號關閉。
3.     第三次按下按鍵會顯示第三輪胎溫,則第三輪燈號&溫度單位燈號亮起,其餘燈號關閉。
4.     第四次按下按鍵會顯示第四輪胎溫,則第四輪燈號&溫度單位燈號亮起,其餘燈號關閉。
5.     第五次按下則顯示第一輪胎壓磅數,則第一輪燈號&溫度單位燈號亮起,其餘燈號關閉。
6.     第六次按下顯示第二輪胎壓磅數,則第二輪燈號&溫度單位燈號亮起,其餘燈號關閉。
7.     第七次按下顯示第三輪胎壓磅數,則第三輪燈號&溫度單位燈號亮起,其餘燈號關閉。
8.     第八次按下顯示第四輪胎壓磅數,則第四輪燈號&溫度單位燈號亮起,其餘燈號關閉。
如之後再次按下按鍵則重複上述之情形。
TD6100學習感測器
開機後按下按鍵約10秒,主畫面顯示”LN”即可學習感測器,當學習到學習型感測器,主機會嗶、嗶兩聲表示完成感測器辨識,學習完感測器後須重新開機。
TD6100顯示方式
1.     開機後,畫面會依序顯示一到四輪的胎壓。
2.     胎壓異常,主機會嗶、嗶兩聲,異常輪位燈號顯示與壓力單位顯示,而螢幕會優先顯示有異常輪位之胎壓。
3.     胎溫異常,主機會嗶、嗶兩聲,異常輪位燈號顯示與溫度單位顯示,而螢幕會優先顯示有異常輪位之胎溫。
接線方式:
紅線接----汽車電源正極(+)
黑線接----汽車電源負極(-
黃線接----ACC
 樓主| 發表於 2013-11-7 23:15 | 顯示全部樓層
yujeffrey 發表於 2013-11-7 21:12
嗯!找時間去裝。不知要多少大洋?
如果…不幸被借走了,可以補嗎?
完工價3500~被喜歡的人借走是可以補的~價錢待我問問廠商
發表於 2013-11-7 20:30 | 顯示全部樓層
最怕的就是被"借"去用~
 樓主| 發表於 2013-11-7 21:04 | 顯示全部樓層
yujeffrey 發表於 2013-11-7 20:30
最怕的就是被"借"去用~
氣嘴跟主機有對頻~還有簡易防盜六角螺絲
發表於 2013-11-7 21:12 | 顯示全部樓層
嗯!找時間去裝。不知要多少大洋?
如果…不幸被借走了,可以補嗎?
GMT+8, 2025-12-31 14:18 , Processed in 0.072032 second(s), 10 queries , File On.
