查看: 18617|回復: 28
2014年專用型魚眼霧燈
發表於 2013-11-9 08:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lovevs0726 於 2013-11-9 08:59 編輯
2014年專用型魚眼霧燈分享圖
燈型
左邊是原場燈泡
右邊是40W Hid 4300k 燈管
專用燈座可調高低 可沿用廠場燈泡
 樓主| 發表於 2013-11-12 13:55 | 顯示全部樓層
亮喔!心動了嗎?馬上行動
發表於 2013-11-9 15:35 | 顯示全部樓層
霧燈的燈罩不是玻璃的嗎?
以前有測過傳統鎢絲燈泡的霧燈,前面可聚到400度C
發表於 2013-11-9 11:26 | 顯示全部樓層
我想請問..
霧燈換魚眼之後 熱度增加..
可能讓旁邊的燈罩 產生熔掉嗎..(不知道是不是這個問題還是不小心用到)
我姊的altis 10.5 "兩邊"都有這問題
只是不知道是不是真的太熱  旁邊燈罩熔掉..
有辦法的話 說一下大概價格..謝謝
發表於 2013-11-9 18:28 | 顯示全部樓層
yujeffrey 發表於 2013-11-9 15:35
霧燈的燈罩不是玻璃的嗎?
以前有測過傳統鎢絲燈泡的霧燈,前面可聚到400度C ...
不好意思..沒講明
我說的是 魚眼霧燈旁邊
那個黑色部分 ...
是不是有熔掉的可能??
發表於 2013-11-9 19:23 | 顯示全部樓層
to_miss_you0109 發表於 2013-11-9 18:28
不好意思..沒講明
我說的是 魚眼霧燈旁邊
那個黑色部分 ...
應該是不太會啦!並沒有直接接觸,而且裸露在外,降溫很快的。
塑膠也是有材質可以承受這種高溫的!
 樓主| 發表於 2013-11-10 07:41 | 顯示全部樓層
to_miss_you0109 發表於 2013-11-9 11:26
我想請問..
霧燈換魚眼之後 熱度增加..
可能讓旁邊的燈罩 產生熔掉嗎..(不知道是不是這個問題還是不小心用 ...
你說的問題因該是沒安奘好兩種魚眼我都有用過外框有塑膠的H11魚眼他照射角度比較小我拍著個是改良的H11魚眼變大了亮度也徵加了照射角度也變大目前安奘在11代車友車上沒任何問題頭好壯壯哈哈
 樓主| 發表於 2013-11-10 07:47 | 顯示全部樓層
我想請問..
霧燈換魚眼之後 熱度增加..
忘了回價位包含 40W  hid 燈管不限 K 數 4000含裝 有需要再問我
 樓主| 發表於 2013-11-10 09:22 | 顯示全部樓層
這組魚眼直徑60MM外框69MM
發表於 2013-11-10 10:25 | 顯示全部樓層
lovevs0726 發表於 2013-11-10 07:47
兩顆嗎!!  還一顆!!
是在哪裝
發表於 2013-11-10 14:06 | 顯示全部樓層
請問有需要改線嗎?
還是可以原廠的線組直上?
謝謝
GMT+8, 2025-12-9 16:51 , Processed in 0.062284 second(s), 11 queries , File On.
