查看: 12833|回復: 11
原廠保養完3萬公里~~兩個月後電池壞了
發表於 2016-2-2 21:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前2個月去原廠做3萬公里保養~~花了4500(還自備機油)
今天早上開車時發不動~~原廠來看了一下說要換電池~~電池壞了
結果自己先把電池拆下去給其他保養廠看~~才發現電池裡面沒電解液了
但是才剛保養完沒多久~~怎麼沒巡檢是否無電解液???
然後每次保養都推薦臭氧殺菌等等比較無關緊要的~~~~
上網查~~補充式的電池正常巡檢補充電解液壽命不是這樣短
不知道是否有大大也有跟我一樣的狀況??
發表於 2016-2-2 22:17 | 顯示全部樓層
p800 發表於 2016-2-2 22:07
這......
出廠的電瓶保固是一年或2萬公里的~
電瓶現在都是免加水的 服務廠都事建議直接更換 沒有在幫忙加電 ...
11代原廠用的是加水式電瓶,原廠在一年半時有免費幫忙加一瓶原廠電瓶液(照理來說應該只能加純水)
發表於 2016-2-3 03:29 | 顯示全部樓層
陳琦琪 發表於 2016-2-3 01:58
現在電池壽命比較短@@
因為車子配備很多⋯⋯以前可能一台音響就了不起了⋯現在要供應好多東西。
原廠技師不是每個都⋯⋯ok++1
發表於 2016-2-2 22:05 | 顯示全部樓層
自己也要巡
發表於 2016-2-2 22:07 | 顯示全部樓層
這......
出廠的電瓶保固是一年或2萬公里的~
電瓶現在都是免加水的 服務廠都事建議直接更換 沒有在幫忙加電解液的喔~(除非自己買)
發表於 2016-2-2 22:37 | 顯示全部樓層
新車配得應該視加水式的
發表於 2016-2-3 01:58 | 顯示全部樓層
現在電池壽命比較短@@
不過!原廠沒有巡就是他們的不對了⋯自己也要看一下比較安心!拿手電筒照一下,就可以知道裡面有沒有水了。不會沒關係!有機會叫apple大示範教學
或者
可以請專員推薦技師,指定同一個技師會比較了解你的車況哦!畢竟原廠技師不是每個都⋯⋯ok
發表於 2016-2-3 06:39 | 顯示全部樓層
我也是回原廠,說電瓶快掛了,回家後檢查,加了一瓶電瓶水後,又頭好壯壯。
發表於 2016-2-3 11:16 | 顯示全部樓層
a12345 發表於 2016-2-3 06:39
我也是回原廠,說電瓶快掛了,回家後檢查,加了一瓶電瓶水後,又頭好壯壯。 ...
請問一下是要加電瓶水還是什麼水呢?
在請教ㄧ下雨刷水是要加什麼的水呢?(純水、自來水、還是雨刷水呢?)
發表於 2016-2-3 11:46 | 顯示全部樓層
2.5萬保養時 技師有跟我說 水量比較少了 是否要添加
我問了是否要收費  技師說60元!
我果斷不加 並且詢問了 如何檢查且如果要添加 要加到基準位子!
之後就自己賣場買了 電瓶液自己添加 賣場買一罐才16元附近
電瓶基本上要添加的是 純水! 蒸餾水! ,自來水跟礦泉水是不行的歐~
電瓶液也可以但過量怕裡面鉛酸配比會跑掉!!~ 如果文字看不懂也可以參考我的文章
DIY~雨刷更換小太陽專業汽車雨刷&電瓶液添加
台南 謙仔
GMT+8, 2025-9-7 01:02 , Processed in 0.062154 second(s), 10 queries , File On.
