查看: 6055|回復: 8
停車怠速時。好像是散熱風扇的聲音
發表於 2016-6-22 13:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟的車停車怠速時。大約每八秒就會有個像風扇的聲音運轉大約也是八秒
小弟上一台車的印象。應該間隔一陣子才會運轉一次
請問每八秒一次。算是正常嗎?  我自己覺得有點頻繁
發表於 2016-6-22 13:59 | 顯示全部樓層
其實你也知道風扇的作用,最近動輒35度以上、你該注意的是有無正常運轉,以前異音等等..
 樓主| 發表於 2016-6-22 20:00 | 顯示全部樓層
嗯  收到
我只是想跟大家比較一下
是不是都八秒就啟動一次
因為上一台車沒有這樣頻繁
我以為是不良的情況
發表於 2016-6-23 06:16 | 顯示全部樓層
你是說有很大聲的風扇轉動聲嗎?
發表於 2016-6-23 09:09 | 顯示全部樓層
前一台車是tercel,散熱風扇有兩個
換成altis之後發現散熱風扇只有一個
個人猜測應該是為了達到相同的散熱效果
所以導致風扇啟動的頻率比較高!
再加上車子的隔音比較一般
所以會常常聽到散熱風扇啟動的聲音
其實只要水溫表不飆升、散熱正常
頻繁的啟動就放寬心無視了
發表於 2016-6-23 21:36 | 顯示全部樓層
如果在市區停紅綠燈散熱風扇會啟動的比較頻繁,加上有啟動冷氣壓縮機運轉時散熱風扇也會跟著啟動
發表於 2016-6-24 04:32 | 顯示全部樓層
在地下室不通風  很常作動 只是聲音蠻吵的
沒有動 你才要擔心
發表於 2016-7-24 00:32 | 顯示全部樓層
如果風扇每次都是高轉速運轉這有正常嗎
發表於 2016-7-24 08:49 | 顯示全部樓層
每台車風扇啟動高速運轉的條件不一樣,因altis只有一顆風扇,還得替冷凝器進行散熱,有聽到是好事,我之前的一代tiida更大聲!
GMT+8, 2025-9-7 17:58 , Processed in 0.058862 second(s), 9 queries , File On.
