查看: 17645|回復: 5
請問11代Altis另裝喇叭音響,車子發動或熄火會有異音
發表於 2017-8-6 16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 gtvmdx 於 2017-8-6 17:36 編輯
各位大大們好………
請問我11代Altis的有另加裝喇叭音響,但當我車子發動後或熄火後有一瞬間會有砰的異音一聲,請問這是否跟喇叭音響有相關聯?算正常嗎。這種聲音不常有,偶爾久久才會聽到。
發表於 2017-8-6 20:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kev8510 於 2017-8-6 20:30 編輯
你的音箱是不是額外配正電?  如果你是跟原車音響一起(只有訊號)   應該不會有斷開路瞬間的電突才對     再不然就是要有個穩定器   不過小弟建議你先回你改裝店詢問  既然商家幫客人安裝產品  那就要有處理到好的態度
 樓主| 發表於 2017-8-7 07:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gtvmdx 於 2017-8-7 09:10 編輯
kev8510 發表於 2017-8-6 20:25
你的音箱是不是額外配正電?  如果你是跟原車音響一起(只有訊號)   應該不會有斷開路瞬間的電突才對     再 ...
大大你好
對   好像有另外配正電樣子  但也是有連接至原車音訊  就是音訊螢幕可設定音響的其他功能  那如果是因接另外正電  所以才會導致造成這種聲音嗎??如果是這樣  像大大說的 斷開路的電突情況  應該算不正常吧???
那在請教一下  如果沒有另外接正電的話  但是還是有我以上說明的這種聲音  那是否還有跟音響那台的問題有關呢???那這樣的聲音應該也算不正常吧??
發表於 2017-8-7 13:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kev8510 於 2017-8-7 13:50 編輯
沒有說不正常  只是你在斷電和通電時本身就一定會有暫態  既然你的喇叭需要額外配電  代表你不可能只接訊號線(因為這代表你的主機單獨推不動他的功耗)  你先試看看主機開關機時有碰的聲音嗎(不是開關電門喔)  如果沒有   那就是額外配電開關時造成的問題(可能你的喇叭沒有內建穩定器又或設計不夠貼切)   但是如果你在沒有動電門的狀況下開關主機也有聲音   那就是你的主機設計不好了.......只能換了......
 樓主| 發表於 2017-8-7 14:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gtvmdx 於 2017-8-7 14:13 編輯
kev8510 發表於 2017-8-7 13:39
沒有說不正常  只是你在斷電和通電時本身就一定會有暫態  既然你的喇叭需要額外配電  代表你不可能只接訊號 ...
其實老實說   我不得不說  其實當初裝喇叭音響的時候  是家人牽去的 所以到底有無另外配線  這我不清楚 後來問了家人  有無另外加配線 連他自己都忘了  所以對大大實在很抱歉 害你這麼詳細的解答問題
我目前是把喇叭音響旁的插座孔線給拔掉  是的確沒那聲音了  但這樣可能就無法使音響有那個功能性在
原本是自己大概評估了一下  也有可能是暗普的問題吧 家人說的  我也不清楚  後來去電問店家  好像大概也是這意思
但實際問題 店家是說牽去給他看比較快
但還是謝謝大大的解答  對你也抱歉了點
發表於 2017-8-7 14:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kev8510 於 2017-8-7 14:29 編輯
不會的  找到問題比較重要~  Amp本來就是一個很吃電路設計的架構  所以應該是主機不夠高級  但你還是要請店家幫你評估一下比較保險
GMT+8, 2025-9-4 04:25 , Processed in 0.054850 second(s), 9 queries , File On.
