查看: 13664|回復: 6
更換輪胎後,方向盤偏左
發表於 2018-4-25 13:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上週發現右前輪的胎壓值偏低,甚至也有出現警示,
於是就回原廠去,第一次也只是以單純一顆輪胎沒氣,就打氣而己
再觀察幾天結果胎壓值又變低了,就再回原廠去查,
才查到右前輪刺中釘子,於是只好換了輪胎。(錢包失血)
換了之後,這兩天開覺得方向盤要偏左一點,才會感覺是開向直線。
如果方向盤是擺正的就會往右偏一點。
不知道版友是不是也有這樣的經驗,換了輪胎結果方向盤會偏掉?謝謝
發表於 2018-4-26 00:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kev8510 於 2018-4-26 00:30 編輯
看敘述幾乎可以確定是定位問題了   是原廠換的嗎?   換輪胎沒定位? 只要有換輪胎(不管幾輪)  基本上最好都要做平衡 這樣真的太混了
發表於 2018-4-25 15:23 | 顯示全部樓層
應該是定位跑掉了
發表於 2018-4-25 15:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 longshin 於 2018-4-25 15:41 編輯
應該是定位跑掉
你可以回原廠跟跟技師說明
 樓主| 發表於 2018-4-26 23:27 | 顯示全部樓層
是至原廠換的沒錯,
在換輪胎時我也有問需不需要做定位,
服務人員說不需要,所以離開之後再開才感覺異常,
後來又進了一次原廠才調整好。
謝謝大家的回覆
發表於 2018-5-1 14:55 | 顯示全部樓層
原廠更換輪胎,第一 貴  第二 沒定位功能
原廠沒有定位儀器 所以你問需不需要定位 他當然跟你說沒需要
所以換輪胎就去外廠換就好了 輪胎屬消耗品不影響車輛保固
 樓主| 發表於 2018-5-9 11:00 | 顯示全部樓層
8449 發表於 2018-5-1 14:55
所以 ...
謝謝告知,又學到一課,感謝
GMT+8, 2025-9-4 14:31 , Processed in 0.057521 second(s), 10 queries , File On.
