查看: 11303|回復: 7
11代 轉速異常
發表於 2020-3-2 07:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 MASX 於 2020-3-2 07:28 編輯
詢問一下,岳父的11代11萬輕含油門轉速下降到一千轉,感覺會震動。是什麼東西有問題。其他時大腳一點都正常。謝謝。沒換過火星塞。沒換皮帶。
發表於 2020-3-2 15:40 | 顯示全部樓層
轉速 下降時  車子會往前動嗎??
 樓主| 發表於 2020-3-2 15:56 | 顯示全部樓層
sky003407 發表於 2020-3-2 15:40
轉速 下降時  車子會往前動嗎??
會動~~~就是感覺抖動
發表於 2020-3-3 02:08 | 顯示全部樓層
小弟猜測是cvt連續變速造成   因為會下潛至1000rpm  速度可能是在40-60左右  並且是輕踩油門  點放的居多的情形  如果狀況如上    那是cvt鋼帶接合造成的   還有建議大大   火星塞也該換   11萬也差不多了   原廠"銥合金"建議更換里程是10萬km  多少會影響點火   至於皮帶比較不會影響動力  但是建議也該換了  因為斷皮帶會顧路的   發電機.水棒補等等都會失效  不能硬開到保養廠...
 樓主| 發表於 2020-3-3 10:47 | 顯示全部樓層
kev8510 發表於 2020-3-3 02:08
小弟猜測是cvt連續變速造成   因為會下潛至1000rpm  速度可能是在40-60左右  並且是輕踩油門  點放的居多的 ...
如果是cvt問題  那怎麼解決?
發表於 2020-3-3 12:05 | 顯示全部樓層
這個CVT,
只要點放油門,扭力轉換器就會再有滑差--鎖定之間跳來跳去。
好的習慣就是盡量保持固定油門深度,就比較順了!
發表於 2020-3-4 00:26 | 顯示全部樓層
MASX 發表於 2020-3-3 10:47
如果是cvt問題  那怎麼解決?
只能改變習慣  建議大大在安全的狀況下  嘗試使用固定油門來控制速度  這樣會改善接合的頓挫
 樓主| 發表於 2020-5-12 09:20 | 顯示全部樓層
前幾天保養換了火星塞了~~~~感覺就變正常了~~~~所以應該是火星塞。
GMT+8, 2025-9-3 06:32 , Processed in 0.058638 second(s), 9 queries , File On.
