查看: 41918|回復: 12
前小燈改白光LED疑問
發表於 2020-5-14 10:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位版大好小弟的是2016 11代 S+版
前小燈原是鹵素燈,後來更換為LED暖白光(跟鹵素燈同色)
如果更改為白光的LED小燈,驗車能過嗎?
先謝謝各位的回答
發表於 2020-5-14 17:32 | 顯示全部樓層
可以,小燈、方向燈只要會亮就可以。
 樓主| 發表於 2020-5-14 19:43 | 顯示全部樓層
romeo 發表於 2020-5-14 17:32
可以,小燈、方向燈只要會亮就可以。
謝謝您
發表於 2020-5-14 22:51 | 顯示全部樓層
小燈有規定必須是黃色或白色
 樓主| 發表於 2020-5-15 08:40 | 顯示全部樓層
toro7096 發表於 2020-5-14 22:51
小燈有規定必須是黃色或白色
所以只要是白光或暖白光(原廠色)都可以過嗎?
發表於 2020-5-15 21:47 | 顯示全部樓層
wei840427 發表於 2020-5-15 08:40
是的是的
 樓主| 發表於 2020-5-17 21:35 | 顯示全部樓層
謝謝您
發表於 2020-7-6 11:02 | 顯示全部樓層
LED燈要選可以耐高溫的,不然用一段時間會變閃爍然後不亮。
發表於 2020-7-30 00:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 davis 於 2020-7-30 00:08 編輯
請問你小燈改LED燈泡有需要特殊規格嗎?
還是只是裝一般T10Led
 樓主| 發表於 2020-7-30 08:33 | 顯示全部樓層
davis 發表於 2020-7-30 00:07
還是只是裝一般T10Led
我是裝一般T10的
GMT+8, 2025-12-8 16:13 , Processed in 0.055535 second(s), 9 queries , File On.
