查看: 8315|回復: 4
求救10.5代異常
發表於 2022-10-14 20:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的Altis上週日去梅山玩一趟回來後,這週就變的很奇怪
1、發動後空調操作無反應要一陣子後才能操作,能操作後熄火不要過太久馬上又發動它還是正常,但如果過太久後再發動就又要一陣子才能再操作空調面板。
2、車機GPS發動後一直定位在上週的梅山,即使開機一陣子他重新定位完成後再熄火重開,他又跳回去梅山,而且車機上的設定如音量只要熄火重新發動就會跑回預設值,無法像原本那樣固定在我上一次的設定。
這些異常都是出現在這幾天,不知道這要從哪邊下手找原因,車機已經重置恢復出廠設定過,無效
我有錄下一段異常的影片放在YT,請問前輩們有遇過這種問題嗎?
https://youtu.be/mHJoHjDnZs8
發表於 2022-10-14 22:27 | 顯示全部樓層
冷暖氣馬達壞了
處理N台了
 樓主| 發表於 2022-10-14 23:06 | 顯示全部樓層
sky003407 發表於 2022-10-14 22:27
冷暖氣馬達壞了
處理N台了
請問 那車機異常都是同時間發生的 也是因為冷暖馬達故障造成故障碼影響的嗎?
發表於 2022-10-14 23:08 | 顯示全部樓層
a1010101 發表於 2022-10-14 23:06
請問 那車機異常都是同時間發生的 也是因為冷暖馬達故障造成故障碼影響的嗎? ...
車機跟冷氣無關
 樓主| 發表於 2022-10-15 21:54 | 顯示全部樓層
瞭解 感謝解答~
GMT+8, 2025-9-3 11:55 , Processed in 0.065796 second(s), 9 queries , File On.
