查看: 11099|回復: 16
轉速問題??
發表於 2014-1-25 22:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大隔天發車的時候轉速會像我一樣需要5~6分鐘熱車後轉速才到正常值800~900嗎??
我記得以前看朋友的新車沒30秒轉速就到正常值了~~~~~應該是熱衰竭是嗎??
發表於 2014-1-25 22:51 | 顯示全部樓層
一般正常來說熱車時間是看室外溫度決定
發表於 2014-1-25 22:53 | 顯示全部樓層
現在車還要熱車?我引擎開了就直接換D檔走了 我這樣做會導致什麼不好的東西?
發表於 2014-1-25 23:07 | 顯示全部樓層
冷車發動後
D檔滑行不影響後車
若後車尾隨
儘量不瞬間拉高轉速
這樣熱車比較正確
 樓主| 發表於 2014-1-25 23:37 | 顯示全部樓層
了解。。。
發表於 2014-1-26 00:06 | 顯示全部樓層
了解囉!!!!
發表於 2014-1-26 00:38 | 顯示全部樓層
一般我們認為不正常的問題在這裡多是正常的~包含你回原廠保養廠說明~多是正常的
發表於 2014-1-26 10:59 | 顯示全部樓層
以目前的氣溫,五分鐘後到工作溫度是正常的。
在達工作溫度之前,油門控制要溫和一點。
不管哪一種車在這種天氣在冷車發動都不可以30秒達工作溫度的,除非它的冷卻系統壞了。
 樓主| 發表於 2014-1-26 11:48 | 顯示全部樓層
yujeffrey 發表於 2014-1-26 10:59
在達工作溫度之前,油門控制要溫和一點。
不管哪一種車在這種 ...
原來是這樣感謝大大這麼仔細的解答
發表於 2014-1-26 13:14 | 顯示全部樓層
所以最好就是 發動引擎後五分鐘後再開動~
GMT+8, 2025-9-3 06:33 , Processed in 0.069479 second(s), 9 queries , File On.
