查看: 8472|回復: 5
發電機單向軸承動作影片
發表於 2014-4-9 17:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
https://www.youtube.com/watch?v=HlgvcgovZL8
網路上看到的,發電機單向軸承動作影片
各位參考參考~
發表於 2014-4-9 23:29 | 顯示全部樓層
這是我們整理的說明資訊。大家可以參考。
不過,一般多是在高速及CC數大的車,會比較有感覺。
[單向軸承原理]
1. 傳統發電機皮帶軸承設計為 1:1 轉動。
    引擎轉速與發電機轉速一致。
    發動時:引擎3000轉,發電機也是3000轉。
    收油門時:引擎降至1500轉,發電機也是。
2. 單向軸承的設計是發電機與引擎脫鉤。
    發動時:引擎3000轉,發電機也是。
    收油門時:引擎降至1500轉,發電卻仍是3000轉。直到怠速停止才停轉。
  所以,當需要再加速時,就不需要花費過多的阻力、油耗、動力讓兩者同步運轉。
[效益:]
1. 電壓穩定:因為轉速是均衡輸出,所以發電機的發電量,不會忽高忽低,忽快忽慢。
    對於車用電系用品,電壓電流將會更穩定。
2. 加速輕快:減少了發電機運轉阻力,相對提速將較快,加速反應將較快速。
3. 油耗改善:省下了發電機提速的動力,因此油耗將會改善。
4. 皮帶耐用:發電機皮帶不會常在緊繃的作業狀態下,因此較不會拉長或龜裂。
前一兩年是歐系車在風行,今年是日系車已經開發出來了。
現階段有台製品跟豐田進口件 (流用 LEXUS車系)的兩種料件。
發表於 2014-4-9 18:33 | 顯示全部樓層
此東西最近正夯. 前天到朋友保養廠. 聽他說改此物會省油. ???隔壁的改裝廠介紹的. 他自己的西肥露改後. 遊花蓮一趟回來估算的. 聽他說這東西裕隆新一代車都有.  豐田國產車沒有.  到網路爬一下完工價有到4500的.
 樓主| 發表於 2014-4-9 19:13 | 顯示全部樓層
可以注意一下影片15秒處,外圈的皮帶停止了,內圈的軸承還在運轉約2秒後才停止.
發表於 2014-4-9 20:27 | 顯示全部樓層
BRIX952018 發表於 2014-4-9 19:13
可以注意一下影片15秒處,外圈的皮帶停止了,內圈的軸承還在運轉約2秒後才停止. ...
這樣的裝置是在保護發電機?
發表於 2014-4-13 17:35 | 顯示全部樓層
請問有大大的altis裝了這個嗎??
GMT+8, 2025-12-9 13:36 , Processed in 0.057307 second(s), 10 queries , File On.
