查看: 8940|回復: 8
關動力方向盤打正習慣
發表於 2014-4-11 16:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
hi 各位大大:
網路上有關動力方向盤的相關知識如下
動力方向機動力方向機是靠方向機油潤滑動力機幫 浦, 因此如果在方向盤沒有回到原點的情形下熄火,待下次啟動引擎的瞬間,會因為發動瞬間方向機幫浦缺乏潤滑而磨耗是靠方向機油潤滑動力機幫 浦, 因此如果在方向盤沒有回到原點的情形下熄火,待下次啟動引擎的瞬間,會因為發動瞬間方向機幫浦缺乏潤滑而磨耗.
不知道我們新款 corolla Altis 是否也會碰到相同問題? 請各位大大 賜教 謝謝
發表於 2014-4-12 11:24 | 顯示全部樓層
前驅的車子,傳動和轉向都是在前輪,還有引擎的負重也是,停車時方向盤回正應該可以減少零件的磨損喔!
發表於 2014-4-11 20:14 | 顯示全部樓層
各位大大是否感覺 ALTIS 的電動方向盤,當手放開時比較不會回到正中,需要靠手來抓正,導致開高速公路時容易左右飄移的感覺.
發表於 2014-4-11 18:10 | 顯示全部樓層
新的 ALTIS 是電動方向盤所以這個問題就要請教電機高手了! 因為這版的是吃電不是吃油!
發表於 2014-4-11 19:59 | 顯示全部樓層
最好是打正,電動是往兩旁時電動機才作動的。
 樓主| 發表於 2014-4-14 09:26 | 顯示全部樓層
感謝各位高手賜教
發表於 2014-4-16 20:16 | 顯示全部樓層
我也覺得新ALTIS 開高速公路時容易左右飄移的感覺超嚴重
發表於 2014-4-16 21:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kennethchen01 於 2014-4-16 21:48 編輯
樓上的狀況我用超過半年邁向一年才克服(每周開2,3次)開高速公路時容易左右飄移的感覺就是在掌握方向盤時做到自以為100%到位避免方向盤過與不及時補不足或修正打過頭造成的飄移狀況或是經過時日久麻木不怕了! (10.5代)
發表於 2014-9-1 22:54 | 顯示全部樓層
我也有速度>50之後會有左右飄移的感覺,四輪定位也做了稍微減輕但還是有飄移感,不知這是否ALTIS的通病?以前開他牌油壓方向盤都不會這種感覺,等於不斷的在修正!是否有電机能人研究過如何解決?
GMT+8, 2025-12-12 04:08 , Processed in 0.076512 second(s), 10 queries , File On.
