查看: 20264|回復: 10
原廠205/55/16可以降為195/60/16嗎
發表於 2014-9-24 18:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題   不換圈的前提下
這樣降級換算應該沒錯吧
因為幾乎只跑市區  不胚車   195/60應該夠了(也比較便宜)....女王使用的
我知道195/60/16的胎皮選擇較少
不過因為有橫濱AE50Z   這條好像蠻安靜的
女王選胎只求安靜為最高準則
發表於 2014-9-25 09:55 | 顯示全部樓層
1. 60扁平比應該稍比55 舒適些~相對動態穩定度較差
2. 195的輪胎理論上也稍省油~因為接地面積變小,動態穩定度較差
如果是慢慢開可以,以軸距2700掛15吋輪看起來很怪,原廠已經取16吋最佳尺寸了
發表於 2014-9-25 08:50 | 顯示全部樓層
altis889 發表於 2014-9-25 07:44
205換195要有感很難,可以考慮換185/60/16的.
16吋配185會不會太小了一點
發表於 2014-9-24 21:26 | 顯示全部樓層
基本上沒差多少..按照原廠走就好
發表於 2014-9-24 22:23 | 顯示全部樓層
是可以
但是你的訴求是什麼呢?
 樓主| 發表於 2014-9-24 23:44 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2014-9-24 22:23
是可以
但是你的訴求是什麼呢?
1. 60扁平比應該稍比55 舒適些
2. 195的輪胎理論上也稍省油
3. 輪胎較便宜
發表於 2014-9-24 23:50 | 顯示全部樓層
亞伯特 發表於 2014-9-24 23:44
1. 60扁平比應該稍比55 舒適些
2. 195的輪胎理論上也稍省油
其實以上都差不多啦...
換15吋會比較有感
發表於 2014-9-25 00:22 | 顯示全部樓層
其實差的真的很有限ㄝ~亞伯特大
發表於 2014-9-25 07:44 | 顯示全部樓層
發表於 2014-9-25 10:49 | 顯示全部樓層
根據公式換算的結果
http://www.tirecoo.com/change.php
計算結果
        舊胎        更換後
支援的輪胎數        共44條,瀏覽這個尺寸輪胎        共3 條,瀏覽這個尺寸輪胎
胎/圈尺寸        205 / 55 / R16        195 / 60 / R16
胎壁厚度        11.28公分        11.7公分
輪圈直徑        40.64公分        40.64公分
圈+胎總直徑(車身高度)        63.19公分        64.04公分
圈+胎總週長        198.4166公分        201.0856公分
車身高度變化        升高 0.425 公分
時速表之差異
真實時速比時速表 快 1.35 %
綜合建議        ●誤差在容許範圍內,這樣更換沒問題
●新的輪胎面寬度減少了 4.9 %,抓地力會下降,可能會比較省油一些。
時速表速度 VS. 真實速度
時速表速度        真實速度 Km/hr
30        30.4
40        40.54
50        50.67
60        60.81
70        70.94
80        81.08
90        91.21
100        101.35
110        111.48
120        121.61
130        131.75
140        141.88
150        152.02
160        162.15
170        172.29
180        182.42
190        192.56
200        202.69
210        212.82
220        222.96
230        233.09
240        243.23
2014年 Altis, 銀河灰,經典特仕影音款
草螢明耀終非火,荷露晶亮豈是珠。~~~海殤君~~~
GMT+8, 2026-3-19 00:40 , Processed in 0.064427 second(s), 10 queries , File On.
