查看: 16516|回復: 8
對於輪框+輪胎有很多的疑問
發表於 2015-8-12 00:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對於輪框+輪胎我有很多疑問(目前原廠16框)?
1 : 11代Altis的輪框原廠17吋的標配我知道輪胎是215 45 17.  框為5h100 可是想請教一下J數是多少呢?
2:如果想上17吋或18吋來說,前後J數要怎麼配呢?
3:不降避震跟降避震的J數是否一樣呢?
4:對於孔距不同的框,用轉孔距墊片的話,好或不好?(希望可以有個好跟不好的建議)
目前想改框,可是一直不知道要怎麼配前後輪,希望有神人可以講解一下
發表於 2015-8-12 09:57 | 顯示全部樓層
1.我的框是用7.5J配215/45/17,還可以有上到225/45/17的間隙,大大可以看一下胎唇有無填滿框邊,如果填滿了,應該就是7J,若唇邊還有空間可上225,應該就是7.5J~個人土炮觀察法,僅供參考~
2.歐美高級車才比較有看到前窄後寬的配法,國產車好像都只有前後一致的寬度ㄝ~我也是前後一致17吋   7.5J ,上可達225,下可選215
3.百改降為先,建議降比較理想,看過網友17吋+原廠避震,車身變很高~J數跟避震我猜沒差吧~範圍7~7.5J較理想!8J我就不知道囉,可能磨到輪拱,ET值<35可試試~我是7.5J / ET35
4.加墊片好:優點應該就是往外墊寬囉!但我覺得此點可由選擇ET值較小的框來克服
             不好:有可能會震動,看是從哪個速度開始震吧~
在下是沒有墊片的經驗啦,只是常看論壇中前輩們的討論,有加墊片造成震動的影響,所以跟大大分享一下~
我自己是215/45/17  ET35  7.5J 參考一下囉~
發表於 2015-8-12 22:42 | 顯示全部樓層
arthur0837 發表於 2015-8-12 09:57
1.我的框是用7.5J配215/45/17,還可以有上到225/45/17的間隙,大大可以看一下胎唇有無填滿框邊,如果填滿了 ...
請問大大你使用的鋁圈規格會切齊輪拱嗎?
 樓主| 發表於 2015-8-12 23:51 | 顯示全部樓層
降避震最帥這我是知道~只是 我要降避震的話停車就是個問題阿........
發表於 2015-8-13 03:33 | 顯示全部樓層
2.你高興就好,一般會用一樣的,調胎較方便
3.無關
4.最好是找一樣5孔100的
多一個東西只是多一個麻煩而已
真要5孔100轉5孔114.3也行
就是弄個類似這樣的轉接座
上86原廠圈注意事項
發表於 2015-8-13 08:50 | 顯示全部樓層
kao_bei 發表於 2015-8-12 22:42
請問大大你使用的鋁圈規格會切齊輪拱嗎?
ET35 剛好切齊輪拱~
(ps.我的車是10.5代,希望你別介意)
發表於 2015-8-13 08:53 | 顯示全部樓層
神羽傲天 發表於 2015-8-12 23:51
那就要看你降多少了~
這個因人而異。
我的是前2.5指,後3指~個人覺得這樣已經是我的極限了,再低就真的會很常磨到
參考參考囉~
 樓主| 發表於 2015-8-14 00:05 | 顯示全部樓層
arthur0837 發表於 2015-8-13 08:53
那就要看你降多少了~
這個因人而異。
我的是前2.5指,後3指~個人覺得這樣已經是我的極限了,再低就真的會 ...
可以參考一下您的框嗎?
apple 發表於 2015-8-13 03:33
3.無關
4.最好是找一樣5孔100的
A大謝謝喔~~
GMT+8, 2026-3-19 00:59 , Processed in 0.064459 second(s), 9 queries , File On.
