查看: 10869|回復: 18
請教各位故障燈問題
發表於 2015-8-26 22:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟車子開啟電源時故障燈會亮起,但是發動引擎後故障燈就熄滅了,請問這樣子是正常現象嗎?
發表於 2015-8-26 22:38 | 顯示全部樓層
發表於 2015-8-26 22:55 | 顯示全部樓層
正常現象。
 樓主| 發表於 2015-8-26 22:58 | 顯示全部樓層
感謝解答
發表於 2015-8-27 00:15 | 顯示全部樓層
建議樓主使用手冊有空多翻閱
發表於 2015-8-27 00:19 | 顯示全部樓層
鑰匙轉下去
所有燈號都會亮
這樣才能確定燈號是正常的
然後正常的燈號就會熄滅了
發表於 2015-8-27 07:56 | 顯示全部樓層
完全正常  若開電源而功能燈不亮代表此功能失常
 樓主| 發表於 2015-8-27 08:43 | 顯示全部樓層
因為我開啟電源時所有燈都有亮,過一陣子其他燈都熄滅了唯獨故障燈一直亮著
接下來我發動引擎時故障燈才熄滅,所以才懷疑是不是有問題
發表於 2015-8-27 09:10 | 顯示全部樓層
點亮燈號之前,各個電腦都在進行基本檢測,如果沒有明顯故障,燈號就會熄滅。
發表於 2015-8-27 09:30 | 顯示全部樓層
恩..................恩....................
GMT+8, 2026-3-12 01:30 , Processed in 0.093525 second(s), 10 queries , File On.
