查看: 5826|回復: 5
尾燈殼的縫隙
發表於 2015-10-4 18:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問車子的尾燈殼一邊縫隙正常,一邊縫隙比較大,這樣會有什麼影響嗎?會不會縫隙比較大導致進水呢?
發表於 2015-10-4 19:46 | 顯示全部樓層
如果不是外力造成的,應該不會漏水!
不放心的話,可以自己用水沖看看
發表於 2015-10-5 20:02 | 顯示全部樓層
車子組裝時的工差吧!
基本上不會有影響 不過有下雨天的話還是留意看看!
正常都是前保險桿那邊會有密合度不漂亮的問題 尾燈就比較少聽說了!
台南 謙仔
 樓主| 發表於 2015-10-6 13:29 | 顯示全部樓層
alexcorolla 發表於 2015-10-4 19:46
如果不是外力造成的,應該不會漏水!
不放心的話,可以自己用水沖看看 ...
縫隙目測是有比正常的大一點,但燈殼方面都沒進水,就是怕會不會流進裡面的鈑金裡面?
地獄三鼎 發表於 2015-10-5 20:02
車子組裝時的工差吧!
發表於 2015-10-6 14:02 | 顯示全部樓層
yau258sine 發表於 2015-10-6 13:29
縫隙目測是有比正常的大一點,但燈殼方面都沒進水,就是怕會不會流進裡面的鈑金裡面? ...
原廠也是這樣測漏的,所以放心地用力沖水吧
GMT+8, 2026-3-12 01:31 , Processed in 0.053028 second(s), 9 queries , File On.
