查看: 9048|回復: 6
16 升 17 !!!!!! 請教~~
發表於 2015-11-25 05:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下 ~~~
原廠 16 的鞋子
他的孔距是多少呢?
如100 114的裝得下嗎??
原廠因該 215 40 16 因該沒錯吧?
發表於 2015-11-25 10:20 | 顯示全部樓層
原廠鋁圈規格是 5孔100 的 15吋16吋17吋都一樣
所以只有5孔100裝得下
其他規格都不行
除非你改輪軸墊寬片 , 5孔100 改裝成你需要的規格才行
輪胎規格 15 吋  195/65/15
              16 吋  205/55/16
              17 吋  215/45/17
以上皆為原廠標配的規格!
發表於 2015-12-1 16:21 | 顯示全部樓層
有大包的情況下~能直上18嗎?
發表於 2015-12-1 16:45 | 顯示全部樓層
應該說~不管改啥尺寸鋁圈,記住一點!!含胎的總直徑是不變的,也就是鋁圈越大,輪胎要越薄去抵銷掉而已,而不是胎直徑隨著鋁圈升級任意變大!!輪胎"總直徑"任意加過大/縮太小,不但錶速不準,後續總里程計算以及保養週期長期累計下來誤差會很大喔~
發表於 2015-12-2 07:31 | 顯示全部樓層
5H100 這是Altis的規格!
每一車款都有一定規格並不一樣喔!
例如你說的5H114 應該是VW車系!
發表於 2015-12-2 16:42 | 顯示全部樓層
表速跟抬頭的速率差了5公里,哪一個較準阿.抬頭100表速105
發表於 2015-12-2 16:43 | 顯示全部樓層
ATHOO 發表於 2015-12-2 16:42
我是11代15昇16原廠型
GMT+8, 2026-3-19 00:32 , Processed in 0.078026 second(s), 9 queries , File On.
