樓主: sky003407
AOC stage1十2 安裝問題
發表於 2016-1-26 17:41 | 顯示全部樓層
kennethchen01 發表於 2016-1-26 13:01
你裝的哪一支?有出現ㄍㄡ、的聲音表示六顆螺帽鎖力平衡不好我自己搞壞過原廠螺帽鎖頭變形拆不下來人家專 ...
我裝的是A大那隻上拉和下拉桿⋯目前是駕駛座那邊撞到起伏坡會有ㄍㄡˋ的聲音⋯
發表於 2016-1-26 17:43 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2015-12-14 11:04
是的
要移除那塊馬蹄型的強化上座
Stage 1前上引擎室的拉桿的腳座就有那樣的功能
A大,請問一下上拉桿導致有異音是要拆掉重上嗎?!還是我把它鎖緊就好?
發表於 2016-1-26 20:25 | 顯示全部樓層
t90858 發表於 2016-1-26 03:20
請問要如何知道上拉桿的螺絲有無鎖到該有的磅數?最近在壓路上的起伏坡左前會出現ㄍㄡ、的聲音⋯ ...
鎖緊即可
一般說來是鎖到底之後再上1/2圈
若有鬆脫也是鎖緊即可
有任何疑慮請回原安裝廠商檢查
發表於 2016-1-26 20:29 | 顯示全部樓層
feynman 發表於 2016-1-26 03:35
那塊馬蹄型的強化上座功用是什麼?還有留下來的必要性嗎?謝謝解惑!
以後如果要拆拉桿下來可以裝回去...
發表於 2016-1-26 20:38 | 顯示全部樓層
kennethchen01 發表於 2016-1-26 05:17
10.5代換Stage 1前上引擎室的拉桿的腳座有強化前幾天捷都安裝回來發現因我換不鏽鋼螺帽後螺桿沒法露出頭是 ...
11代之前的Altis都沒有上座強化片的設計
所以拉桿腳座上去會造成螺絲長度不夠
必須將螺帽換成比較短的
(配合安裝廠商會準備)
換過螺絲之後長度應該是剛好才是
除非您有改裝避震器
那就難講了@@
技師會做判斷
如果有鎖到足夠的螺紋就可以
不見得要鎖到螺絲凸出喔~
發表於 2016-1-26 20:41 | 顯示全部樓層
t90858 發表於 2016-1-26 09:43
A大,請問一下上拉桿導致有異音是要拆掉重上嗎?!還是我把它鎖緊就好? ...
請回安裝地點檢查喔~
發表於 2016-1-26 21:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kennethchen01 於 2016-1-26 21:23 編輯
t90858 發表於 2016-1-26 17:39
您的意思是說螺絲沒鎖好嗎?!所以不建議自己動手鎖?!
裝A大這隻不會有問題(回去配合店檢查才對)我看到的固定接觸鎖牙位置有另外加強化又是雷射切割能自己鎖應該沒問題加螺絲膠鎖緊更好:不過還是別勉強
發表於 2016-1-26 21:45 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2016-1-26 20:38
所以拉桿腳座上去會造成螺絲長度不夠
必須將螺帽換成比較短的
因為和廠商討論後我另外找的不鏽鋼螺母也特大顆才會這樣我準備加螺絲膠重新鎖上去;A大您的設計我覺得很棒我是說和前面用過的拉桿比較還有加裝stage2座乘感覺更好應該是用料好的加上製造佳的結果
發表於 2016-1-26 21:53 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2016-1-26 20:41
請回安裝地點檢查喔~
好的⋯我先重新上鎖看看!有問題會直接回去找安裝師傅
發表於 2016-1-26 23:48 | 顯示全部樓層
kennethchen01 發表於 2016-1-26 13:45
因為和廠商討論後我另外找的不鏽鋼螺母也特大顆才會這樣我準備加螺絲膠重新鎖上去;A大您的設計我覺得很棒 ...
啊~
你怎麼不用我們準備的螺帽就好囉?
GMT+8, 2025-12-17 08:15 , Processed in 0.056159 second(s), 7 queries , File On.
