樓主: apple
防盜分析→團購鋼甲武士
 火... [複製鏈接]
發表於 2014-9-26 14:09 | 顯示全部樓層
A大:我也收到了,謝謝!
發表於 2014-9-27 08:13 | 顯示全部樓層
tis18444 發表於 2014-9-26 09:54
多用幾次就習慣了.剛開始要摸索一下.順手就不會了.感謝A大推薦的好東西.愛車停在外面又多了一份保障 ...
多用幾次就習慣了 +1
不曉得每個戰斧鎖製造精準度如何? 所以不一定適用  參考看看  我戰斧鎖片背部鋼珠上下都調在第五格  拐杖鎖鉤入鎖片最下方那排中間那格剛剛好
發表於 2014-9-27 20:15 | 顯示全部樓層
可以請問大家一下有沒有這樣的狀況??
解鎖時,先解左邊的桿子(ok)
再解右邊的桿子時,
整個盾牌會連同右邊的桿子一起滑下來
右邊桿子還再盾牌的孔洞裡
另後方的調整孔,上面的調整孔是鬆鬆的嗎??
感覺上下調整孔鬆緊度不一樣。
 樓主| 發表於 2014-9-27 20:40 | 顯示全部樓層
jacky-1 發表於 2014-9-27 20:15
可以請問大家一下有沒有這樣的狀況??
解鎖時,先解左邊的桿子(ok)
再解右邊的桿子時,
不會太緊
但也不應該太鬆
如果上下鬆緊度差太多應該是有問題喔~
發表於 2014-9-27 21:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacky-1 於 2014-9-27 21:06 編輯
apple 發表於 2014-9-27 20:40
不會太緊
但也不應該太鬆
如果上下鬆緊度差太多應該是有問題喔~
重點是準備解右邊的桿子時,桿子轉方向向下時(以方便桿子抽出),
整個盾牌會連同右邊的桿子(桿子還在孔洞中)
一起滑下來!
方向盤已經有好幾道刮痕!
除非以後解鎖是將盾牌與連在孔洞的桿子一起拿下來後
再做分開的動作
不知會不會是盾牌扣不緊方向盤(上面的比下方的鬆)
所以桿子一轉方向,就整個滑下來!
發表於 2014-9-27 21:20 | 顯示全部樓層
我的是不會  不過拐杖鎖的把手  要轉向靠大腿處再抽出
 樓主| 發表於 2014-9-27 21:38 | 顯示全部樓層
jacky-1 發表於 2014-9-27 21:00
整個盾牌會連同右邊的桿子(桿子還在孔洞中 ...
轉的時候手抓著桿子
怎麼會發生盾牌跟桿子一起往下掉的狀況呢?
要順時針轉向大腿喔!
我看我找時間拍個影片教學好了...
發表於 2014-9-27 23:05 | 顯示全部樓層
我剛剛摸一下,鎖老婆的10.5代,卡到緊的那個位置,剛好無法按下鎖頭上鎖,要退一格才能鎖,拿下來試,發現只要看到三個洞後,之後的位置都不能鎖,要到快最長位置或是短的位置才能鎖,請問是否正常,,鎖頭後方貼紙十字螺絲是調整用的嗎?我想轉下來調整居然滑牙了
 樓主| 發表於 2014-9-28 03:02 | 顯示全部樓層
chun000 發表於 2014-9-27 23:05
我剛剛摸一下,鎖老婆的10.5代,卡到緊的那個位置,剛好無法按下鎖頭上鎖,要退一格才能鎖,拿下來試,發現 ...
退一點無妨
能上鎖且拿不出來即可
只有一定範圍能鎖是正常的
反正也只會用到那邊
不能從那邊調整
破壞貼紙可能會失去保固
請按照包裝盒上的說明使用
我看我真的要趕快來拍個影片...
發表於 2014-9-28 11:42 | 顯示全部樓層
戰斧傳訊鎖 有ID晶片鎖這個功能嗎
GMT+8, 2026-1-15 10:16 , Processed in 0.054533 second(s), 6 queries , File On.
