樓主: sadre
各位的11代altis 速度表 是否為快樂表呢
發表於 2014-3-27 10:16 | 顯示全部樓層
確定是快樂表...
有5~8公里的誤差...
發表於 2014-3-27 11:21 | 顯示全部樓層
johnson.lin 發表於 2014-1-23 21:46
我目前使用覺得還不錯, 畫面直接是 LED , 不是玻璃反射.
差異最大是對於擋風玻璃左下角擋住部份視線的高 ...
大大可否PM價格及購買地方呢??
發表於 2014-3-27 12:45 | 顯示全部樓層
gps比較準  因為我用多台導航機比對所測速度值一樣  而且開雙B放導航機上去實測也誤差不到2公里  但我這台豪華型新車真的快8公里到10公
發表於 2014-3-27 13:03 | 顯示全部樓層
錶速都會快一些很正常
據說是法規有要求
PS
有時你開其他車會比較準
是因為它可能用比較大顆的輪胎
輪胎外徑比較大的話實際速度會比較快
發表於 2014-3-27 13:07 | 顯示全部樓層
補充一下是gps時速100公里所得資料,誤差有輪胎  表頭快  經緻版輪圈是195/65/15直徑為63.45    豪華版為輪圈是205/55/16直徑為63.19
發表於 2014-3-27 13:21 | 顯示全部樓層
princessigot 發表於 2014-3-27 11:21
大大可否PM價格及購買地方呢??
當初是新車直接選購車仕美 (新車直接選購4年保固) 但是定價 6800
http://www.ht-carmax.com.tw/prod ... &pid=PZ06512706
Y拍也有, 比車仕美便宜
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/ ... ylv=3?u=Y4433270904
發表於 2014-8-7 14:18 | 顯示全部樓層
剛交車一星期尊爵白 速度錶到100公里時 感覺只有90公里不到 如果誤差哪麼大 油耗表現應該也差很多 改天用GPS測試看看
發表於 2014-9-26 12:54 | 顯示全部樓層
我的車在定速下 , 也是與GPS顯示速度差距8公里 , 錶速:100KM/GPS:92KM .
發表於 2015-2-11 11:20 | 顯示全部樓層
“只”在乎錶速精準度的人,可以把輪胎改成外徑670mm的size,如205/65/16,
215/55/17,是一個有效補償速度懶人法。
發表於 2015-2-11 11:45 | 顯示全部樓層
一般都會有誤差,這是正常的~
GMT+8, 2025-11-30 20:35 , Processed in 0.060732 second(s), 8 queries , File On.
