樓主: iamalexyu
駕駛座旁邊靠近B柱 行駛間有異音
發表於 2014-6-16 13:55 | 顯示全部樓層
我一個月保養時有回去說b柱有聲音 但那天是假日 他們說沒空抓問題 要我再找時間去 覺得很煩 平日更本沒時間去
發表於 2014-6-16 14:40 | 顯示全部樓層
零件異音在國產車上~時常會發生,我的是天窗關起後車子慢慢經過斜坡與路面有很大的上下落差時,車身會輕微型變而導致天窗的防水橡皮與車頂鈑件磨擦的一ㄧㄜㄜ的聲音~且屢試不爽~大家若再仔細聽還可以聽到車門防水橡皮與B柱摩擦的些許異音~~若是改了避震器~~呵呵~~更明顯!!
發表於 2014-6-16 15:34 | 顯示全部樓層
常常聞聲響個不停找了半天發現又是垃圾桶沒固定好其實每次發現異音都是被自己(銃康)為多
發表於 2014-6-16 15:36 | 顯示全部樓層
igloowu 發表於 2014-6-16 13:55
我一個月保養時有回去說b柱有聲音 但那天是假日 他們說沒空抓問題 要我再找時間去 覺得很煩 平日更本沒時間 ...
我的也是說假日沒空找異音,要找平日一天來試車處理,我已經預約明日請業代來幫我開去處理了!
發表於 2014-6-18 11:20 | 顯示全部樓層
我的車也有這個問題~!就是車子有發動的時候有小震動就會發出滋滋滋滋的那種小聲音~上次回原廠他先幫我在隔音條上面上油~結果不是那個發出聲音~我再仔細按壓~應該是內裝!我的發出聲音位置是在門板上的左上角~也就是在靠近玻璃的最下方那個地方~應該要拆下來重裝了我看...
還是別跟錢過意不去阿~
發表於 2014-6-18 11:25 | 顯示全部樓層
雖然說國產車沒什麼好要求~但我聽到雜音就覺得奇毛雞很差......
還是別跟錢過意不去阿~
發表於 2014-6-18 11:32 | 顯示全部樓層
aska19861 發表於 2014-6-18 11:20
我的車也有這個問題~!就是車子有發動的時候有小震動就會發出滋滋滋滋的那種小聲音~上次回原廠他先幫我在隔 ...
組裝品質每下愈況是事實
發表於 2014-6-29 11:53 | 顯示全部樓層
請問後來原廠如何處理? 我的也是. 聲音來自駕駛座. 類似金屬震動的吱吱聲. 第一次進原廠, 兩位技師都說沒聽見. 口徑一致的說~每個人耳朵可以聽到的頻率不相同......等. 搞了兩個多小時還是無解 !! 無言
請各位大大有相同情形的, 不吝賜教了
發表於 2014-6-29 12:35 | 顯示全部樓層
ㄗㄗ~ㄗㄗ~ㄗㄗ~ㄗㄗ~ㄗㄗ~ㄗㄗ~ㄗㄗ~ㄗㄗ~ㄗㄗ~~~~~~
是國產車都這樣嗎?以前也是開國產車,大概七,八年後才出現異音。
這台開不到一個月就出現組裝的異音,無言. . . . . . . . .
發表於 2014-6-29 13:16 | 顯示全部樓層
要不要我們這些車主集合向toyota抗議,
回復 3 0
GMT+8, 2025-12-8 10:29 , Processed in 0.077553 second(s), 7 queries , File On.
