查看: 61624|回復: 23
乙式出險可以換四顆輪胎嗎
發表於 2014-9-11 20:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
乙式出險可以換四顆輪胎嗎
還是可以換其他的東西
發表於 2014-9-12 09:22 | 顯示全部樓層
換東西的金額
高於保費增加的金額
要是我會換
先續保再出險
輪胎這種消耗品
到民間的輪胎店換就好啦
我去年續保出險額度有一萬八
增加的保費2000多
我覺得划算
回復 1 1
發表於 2014-9-11 21:30 | 顯示全部樓層
正常是可以.看原廠有沒有願意做而已.續保要保乙式的話是不建議出險
發表於 2014-9-11 21:50 | 顯示全部樓層
續保如果不是保乙式的出險有差嗎?
發表於 2014-9-11 21:55 | 顯示全部樓層
續保丙式,保費不會增加....
這個問題~不曉得ㄝ~有車友遇過了嗎?照理來說~有出險的話還是會影響到第二年的保費~不管之後是否一樣承保乙式~因為有出險~請有經驗的大大解說一下好囉!!
發表於 2014-9-11 22:12 | 顯示全部樓層
只要有出險紀錄
都會有影響
只是丙式本來就便宜
影響很小罷了
可以續保完再出險
但是第三年還是會有影響
發表於 2014-9-11 22:16 | 顯示全部樓層
可以換其他東西嗎  輪胎除非你用很兇不然才用一年,其他的留起來以後用也有使用年限
 樓主| 發表於 2014-9-11 23:00 | 顯示全部樓層
s69816001 發表於 2014-9-11 22:16
可以換其他東西嗎  輪胎除非你用很兇不然才用一年,其他的留起來以後用也有使用年限 ...
我已經破2萬了
發表於 2014-9-11 23:08 | 顯示全部樓層
就我所知你只要出險乙式,第二年開始保費會變貴。個人認為還是慎重好。
高雄純黑
發表於 2014-9-11 23:31 | 顯示全部樓層
一般都是保險到期前一個月出險~
先續保再出險~
第二年保費就不會增加~
但第三年就會了~
如果你是要長期的保乙式險~
不建議出險換東西~
如果你只要保前一兩年~
我就覺得沒差了~
GMT+8, 2025-9-4 23:52 , Processed in 0.058624 second(s), 9 queries , File On.
