查看: 18797|回復: 27
洗完車玻璃都是水痕..
發表於 2014-11-9 18:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 sky 於 2014-11-10 00:02 編輯
自行洗車  洗完整車玻璃外表都是水痕
用布狂擦一樣  用 噴玻璃的也一樣存在
為什麼會這樣呀
請問怎麼用掉?
CQUK、CQFinest、2015獨角仙專業鍍膜
發表於 2014-11-9 19:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ektv2003 於 2014-11-9 19:57 編輯
看水痕嚴不嚴重
也有水垢去除藥水,但針對不嚴重的水痕可以處理
或者可以買鋼絲絨去推,如果不夠力可以搭玻璃粉
如果以上方法都不行,那要用拋光機處理才夠力了
(CarPro水漬去除劑)
參考影片:http://www.youtube.com/watch?v=3DRMt_WdLx4
鋼絲絨極細0000玻璃用
發表於 2014-11-11 13:59 | 顯示全部樓層
sky 發表於 2014-11-11 13:11
雨刷水加洗碗晶 乾掉 會不會造成水痕容易出現
雨刷水請直接加清水即可
加入洗碗精或雨刷精,行駛間噴刷玻璃,於雨刷沒刷到的玻璃上會殘留液體
將會侵蝕玻璃與車漆,若噴頭做在引擎蓋上的會更慘
阿新
發表於 2014-11-9 22:52 | 顯示全部樓層
sky大,看有沒有辦法拍個照~ 或是形容更具体一點,大家比較好給建議~
以免從字面上有所誤解而給錯建議方式~~
搞不好您所認知的水痕~ 結果是油膜也說不一定唷~
玻璃的問題最常見就是油膜,再來才是水痕(水漬、水斑)
不管是油膜還是水痕,都不太會因為洗個車就馬上造成這些問題,然後清除不掉~
通常是已經發生在您的玻璃上了,然後您自己洗車才會去發現到
或是建議您給附近的店家幫您看看是什麼問題,問個一兩家,看說法是否一致,順便了解一下處理費用。
以上淺見,供您參考~
發表於 2014-11-9 23:01 | 顯示全部樓層
waxzone汽車精品 發表於 2014-11-9 22:52
以免從字面上有所誤解而給錯建議方式~ ...
請問油膜是指空氣中的油造成的嗎?
 樓主| 發表於 2014-11-10 00:04 | 顯示全部樓層
大大照片新增上來了!
因車子剛牽沒有一個月第一次自己洗車  然後擦乾後每個玻璃都出現
阿新
發表於 2014-11-10 01:33 | 顯示全部樓層
harry0516 發表於 2014-11-9 23:01
請問油膜是指空氣中的油造成的嗎?
舉凡環境中帶來的油污都有可能行成油膜,
主要是來自汽機排放廢氣,工業廢氣,環境週遭有餐廳、攤販排放出的油煙,或是玻璃沾到蠟....等等
阿新
發表於 2014-11-10 02:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 waxzone汽車精品 於 2014-11-10 02:09 編輯
sky 發表於 2014-11-10 00:04
大大照片新增上來了!
因車子剛牽沒有一個月第一次自己洗車  然後擦乾後每個玻璃都出現 ...
sky大 ~
以您拍的照片來說不像油膜,因為玻璃乾掉後,油膜是看不太出來的~
以圖片來看,水痕污點很密集且多,然後你說整車的玻璃都有~那髒污性的水垢可能性比較高。
至於要如何處理,您可以去給店家看實車比較準。
以下這張圖片是上個月台北某Altis車友傳給我的照片,我不知他的問題和你相似度高不高,
後來他來找我時,首先我發現他前擋都是油膜,所以我們就先做了除油膜處理,
然後照片中的這些污點也跟著被清除乾淨了。
發表於 2014-11-10 06:03 | 顯示全部樓層
去做玻璃鍍膜
發表於 2014-11-10 10:04 | 顯示全部樓層
小弟也是有這狀況~我常去洗車的地方店家研判~應該是出廠前擺在外面久了~所以卡很久的水痕~如同H大說的應該就是去做玻璃鍍膜順便把它洗乾淨~我只要做前擋那塊~畢竟安全第一~工時約一小時~下個月應該會去做吧~
還是別跟錢過意不去阿~
 樓主| 發表於 2014-11-10 10:53 | 顯示全部樓層
waxzone汽車精品 發表於 2014-11-10 02:06
sky大 ~
大大我用濕布去擦  感覺很不順  擦起來粗粗的
GMT+8, 2025-7-15 02:37 , Processed in 0.071582 second(s), 10 queries , File On.
