查看: 55632|回復: 104
KTRspeed 11代Altis專用剎車系統升級套餐
發表於 2014-11-15 11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
16吋鋁圈:
Stage 1
金屬油管套餐
台灣製造高品質金屬油管+德國進口ATE頂級剎車油
Stage 2
加大碟盤套餐
台灣製造高品質加大碟盤前302mm+後302mm
Stage 3
卡鉗套餐
台灣製造高品質前大四活塞卡鉗+前302mm+後302mm加大碟
17吋鋁圈:
Stage 1
金屬油管套餐
Stage 2
加大碟盤套餐
台灣製造高品質加大碟盤(前328mm+後325mm)
Stage 3
卡鉗套餐
台灣製造高品質前大四活塞卡鉗+前330mm+後325mm加大碟
PS
改裝卡鉗用的碟盤厚度與原廠卡鉗不同
不能共用喔~
完工價、外帶價
歡迎直接電話詢價!
電話:
07-3535861
地址:
高雄市大社區中仁路100號-2
鑄造卡鉗、碟盤
鍛造卡鉗、碟盤
 樓主| 發表於 2014-11-15 17:18 | 顯示全部樓層
frank720524 發表於 2014-11-15 14:13
16吋的應該就要35000了
剛剛問了一下
17吋輪圈用的
前大四卡鉗+330碟盤+金屬油管
完工價三萬有找
找多少就自己電話問囉~
回復 2 1
 樓主| 發表於 2015-1-10 19:04 | 顯示全部樓層
therock334420 發表於 2015-1-10 10:26
請問~能不能沿用原廠卡鉗,只更換加大碟盤及金屬油管呢?
可以
話說
我已經去訂了卡鉗+碟盤+來令全套了
 樓主| 發表於 2015-1-13 03:55 | 顯示全部樓層
還在苦苦地等貨到
希望趕快交貨啊~
要比拉力賽啦!
 樓主| 發表於 2014-11-20 18:14 | 顯示全部樓層
harry0516 發表於 2014-11-20 09:03
因為A大和CAC,我完全沒有花到冤枉錢,感謝前輩們的分享,現在則是分享給新車友!! ...
這就是CAC存在的意義囉~
 樓主| 發表於 2014-11-20 03:47 | 顯示全部樓層
harry0516 發表於 2014-11-19 22:56
分享的樂趣就在這裡吧!!歐另下週就上1+2+3囉!
真的
很多東西
沒用過真的不知道行不行
我也是花過冤枉錢啊...
 樓主| 發表於 2014-11-19 22:00 | 顯示全部樓層
harry0516 發表於 2014-11-19 08:45
我這邊因為A大寫的介紹文,多了好幾位麻吉車友了解了1+2+3,都準備去港灣安裝囉!!有專業知識需求再向你請教 ...
您有滿意我就欣慰囉~
 樓主| 發表於 2014-11-18 22:04 | 顯示全部樓層
harry0516 發表於 2014-11-18 19:34
收到!這樣大概有譜了,讚啦!果然就是要問專業~~
別客氣啦~
只是生性喜歡研究東研究西而已...
 樓主| 發表於 2014-11-18 18:45 | 顯示全部樓層
harry0516 發表於 2014-11-18 09:08
A大的回答果然有如教科書般,再度受益了!!那麼依照A大的說法,雙片式的比單片式的長期使用下來不一定比較貴 ...
是的
浮動式的也只需要更換外圈
但是浮動式的價格又更上一層樓
而且因為浮動的關係
比較有機會出現聲音喔~
如果沒有特殊需求
還是建議用一體式的便宜大碗啦~
 樓主| 發表於 2014-11-18 04:03 | 顯示全部樓層
harry0516 發表於 2014-11-17 09:44
對阿~我也在想,好像沒聽說過A大改輪胎尺寸!!這三種樣式的選擇,A大有研究過他的差別嗎?? ...
其實我有一組17吋的圈胎
但是追求速度的話
輕量化是很重要的
尤其是Altis這種小馬力的車子
所以要跑比賽還是乖乖裝15吋
一體式的好處就是便宜
雙片式的好處是可以輕量化
而且以後只要更換外圈即可
內圈可以繼續使用
長期使用下來不見得比較貴
浮動式的好處除了輕量化以外
還可以避免因為受熱膨脹造成的抖動
因為外圈跟內圈是利用簧片做固定的
所以可以容許它有熱漲冷縮的空間
我要換一定會換浮動式的
但是15吋又沒人在做浮動式的=.=
 樓主| 發表於 2014-11-16 00:19 | 顯示全部樓層
peter_hsieh 發表於 2014-11-15 22:10
請問一下這是那種碟盤,目前一般外面好像很多種選擇。
一體式
雙片式
浮動式
任君選擇
當然報價都不一樣
越下面越貴
發表於 2014-11-15 12:49 | 顯示全部樓層
公佈價格吧,A大,大家期待很久囉,預計安裝時間要多久呢?
 樓主| 發表於 2014-11-15 12:54 | 顯示全部樓層
harry0516 發表於 2014-11-15 12:49
因為套餐比較多樣化
價格有點複雜
也會隨時間調整
就請直接電話詢價吧~
安裝這個不難
半天就夠了
發表於 2014-11-15 13:26 | 顯示全部樓層
大膽推測3萬5 ^^"
 樓主| 發表於 2014-11-15 13:27 | 顯示全部樓層
是指哪一組套餐啊?
發表於 2014-11-15 14:13 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2014-11-15 13:27
是指哪一組套餐啊?
16吋的應該就要35000了
發表於 2014-11-15 14:48 | 顯示全部樓層
16吋原廠鋁圈行不行裝?
發表於 2014-11-15 15:09 | 顯示全部樓層
灰的帥到掉渣 發表於 2014-11-15 14:48
16吋原廠鋁圈行不行裝?
當然可以
 樓主| 發表於 2014-11-15 16:49 | 顯示全部樓層
16吋原廠鋁圈行不行裝?
就是挑16吋輪圈那三個套餐囉~
發表於 2014-11-15 16:53 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2014-11-15 16:49
就是挑16吋輪圈那三個套餐囉~
哈 我看到很多小朋友在招手~
GMT+8, 2026-1-9 08:25 , Processed in 0.072746 second(s), 9 queries , File On.
