查看: 9559|回復: 9
打D檔跟R檔都不會動
發表於 2014-11-20 11:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾天在確定手煞車及檔位都可以正確啓動的情況下
打了D檔跟R檔都不會動,看著儀表板也沒顯示任何故障
因為車庫小打D檔不敢踩油門  只好打著D檔 放空在車上等,在聽到一聲劇烈金屬敲擊聲後才可以前進後退
後來回原廠詢問 原廠技師是說 下雨天後停在定點太久沒開 拉著手煞車停車,就會因為雨鏽粘住鎖死  建議以後下雨天 要停很久 把手煞車放掉
各位車友前輩有這種經驗嗎??
發表於 2014-11-21 02:41 | 顯示全部樓層
正常
碟盤來令之間生鏽卡住
發表於 2014-11-22 03:01 | 顯示全部樓層
Arvin 發表於 2014-11-21 11:03
原來是正常的 所以往後洗車或下雨 要停久一點還是要把手煞車放下囉
沒差
就讓他咖一聲
手剎車還是拉著吧...
發表於 2014-11-20 23:45 | 顯示全部樓層
這個問題我發生過三次.可是不是下雨天造成的.而是我自己洗車完過後6~7天都沒開.
等到要開車時也跟Ar大大一樣,在怠速時打D檔或是R檔都不會動.
要輕踩油門一下,聽到很大的金屬敲擊一聲.
(還很清脆+回音的聲音)之後開都正常了.不知道是不是自己洗車方法錯誤還是怎樣的.
剛好看到標題,來分享我所遇到的問題,可以讓各大大做個參考用.
發表於 2014-11-20 12:16 | 顯示全部樓層
我想應該是碟盤與來令片因碰水後不動而黏著,只要是碟煞都會有這個問題的!
台中發電廠旁鐵工廠之小員工
發表於 2014-11-20 16:11 | 顯示全部樓層
技師回答的是有可能的,可以觀察看看手剎車間距是否正常,但是如果下雨天要停很久,就要把手剎車放掉是有比較扯一點...現在的車是紙糊的嗎?下個雨也要先預防。
發表於 2014-11-20 19:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 manytime017052 於 2014-11-21 08:35 編輯
Altis的後煞車碟,下雨或洗車後如果手煞車拉太高,過一天放手煞車起步時,讓你嚇一跳的金屬聲就出現,換車後才聽到"有這種怪聲音......我看是原廠設定的問題吧?!
發表於 2014-11-21 02:48 | 顯示全部樓層
manytime017052 發表於 2014-11-20 19:23
Altis的後煞車碟是"鼓碟式",手煞車部分鼓式,下雨或洗車後如果拉太高,過一天放手煞車起步時,讓你嚇一跳的金 ...
疑?
11代Altis應該是純碟式了吧?
剛剛還特地趴在車底仔細研究
手剎車拉索直接拉在碟煞卡鉗上面
沒有看到額外的鼓煞機構
以前舊車Exsior 2.0就是鼓碟式
我一直覺得是脫褲子放屁
多一個鼓煞的機構根本增加成本、重量而已
但是同年份的純碟式車種
很容易出現後剎車卡鉗鎖死的問題
鼓碟式的則幾乎不會壞
發表於 2014-11-21 08:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 manytime017052 於 2014-11-21 08:37 編輯
apple 發表於 2014-11-21 02:48
疑?
11代Altis應該是純碟式了吧?
是嘛....那我還真的傻傻被呼巄勒.....以前美國車四碟怎樣也沒這種聲音,頂多是冷車時踩煞車來令與碟盤磨擦聲.還真沒聽過這種!不過現在已經沒再聽到了!
原回應文已修改~以免誤導!
 樓主| 發表於 2014-11-21 11:03 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2014-11-21 02:41
正常
碟盤來令之間生鏽卡住
GMT+8, 2025-9-6 06:05 , Processed in 0.061970 second(s), 10 queries , File On.
