查看: 38152|回復: 56
11代 altis 一年車,結果異音一堆???
發表於 2015-1-26 16:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟的altis初才開一年,
8900公里連一萬都不到,
偶爾去長途不然平時就開開市區而已,
也沒有任何改裝,都原廠的配備,
結果在新車快10個月就越來越多異音.....
在行車的時候只要有顛波、震盪
就會出現搭搭搭的聲音
在駕駛座左方及後座不知道哪個地方兩邊都有!!
怎麼會這樣?
小弟換車之前開了7年的vios也沒有這樣
請問各位大大有這樣的經驗嗎?
都是怎麼解決的?
感覺回原廠,原廠都會說這是正常的
不然就說你太敏感了
發表於 2015-1-27 03:10 | 顯示全部樓層
奇怪
我的怎麼都沒聲音
難道早期買的組裝比較扎實?
發表於 2015-1-26 22:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bons123 於 2015-1-26 22:45 編輯
買車一年 問題非常多
1. 行車紀錄有有開機但沒畫面 不會錄 換了三台
2. 倒車顯影有時無畫面 (No signal)
3. DVD音響重低音會跑掉 換了三台 才發現是軟體的問題 至今還在修
4. 駕駛與副駕的門會有異音出現 (聲音像是B柱傳來的聲音 但其實是門內 車門共拆了七八次仍未解)
5. 副駕如椅背調太後面 遇到窟窿會有異音(已換新的底座 仍有異音 像是金屬敲擊的聲音 密合度問題)
6. 後座座椅的最二側 因為皮椅與塑膠片摩擦 如果有人坐 或遇到窟窿會有異音  -自已手壓可聽出來
7. 後座座椅如有坐人 乘客的倚背會有異音  - 以坐好姿態後背往椅背一直擠壓可聽出來
8. 中央扶手 開上層會一直卡住 會一直開到下層
發表於 2015-3-6 16:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jazzlu0818 於 2015-3-6 16:47 編輯
apple 發表於 2015-1-27 03:10
奇怪
我的怎麼都沒聲音
難道早期買的組裝比較扎實?
APPLE您說的沒有錯~以下兩點~
1.很多大車廠在單一車系量產到某一個產能時,就開始對下游的供應商砍單價!!當然~下游的供應商為了生存一定是東偷西減在做,反正你沒有抓到驗退,我就出貨,事後消費者抱怨是你和泰的事要怎樣事後再來喬的心態~
2.在ALTIS車系還有外銷的情況下,TOYOTA製造廠的產能已趨近100%,現場所有工作人員想必是被主管壓著在趕工在這高壓的情況下~情緒面與細心度想必是有可能打折扣的!!當然~對於組裝品質上一定多少會有所影響~
發表於 2015-3-6 16:34 | 顯示全部樓層
xho999 發表於 2015-3-6 16:25
回原廠技師都說:沒有阿,正常阿
啊不就我不正常?只好把音響開大聲一點
現在的原廠技師能把油跟水給照顧好就應該鼓掌了
有能力的人都出去開店了
大企業要賺大錢不會把人力跟時間成本花在解決車主的問題上
所以大大可能得往私人維修廠找會比較容易
可以找看看做隔音的
發表於 2015-1-26 20:47 | 顯示全部樓層
我的是停下來怠速時搭搭搭快要無法接受
以前的車也不會這樣最多聽轉速聲
有辨法請原廠改善嗎
去過兩次也都跟我説沒異常
發表於 2015-1-26 16:19 | 顯示全部樓層
感覺?建議先回原廠看看是不是真的會這樣說吧,反正都是保固期內,原廠需要幫你解決的。
發表於 2015-1-26 16:30 | 顯示全部樓層
可以把行車影片copy下來給原廠看看?記得把音響關起來,看看是哪裡有異音的問題請原廠去抓...........參考一下!!!
發表於 2015-1-26 18:04 | 顯示全部樓層
車輛組裝不紮實造成的,不過並不影響車輛整理安全與行駛,只是開車的坐在上面的會覺得車子雜音怎麼這麼多.
發表於 2015-1-26 18:32 | 顯示全部樓層
回原廠吧~~~因為我跟你有相同的狀況
發表於 2015-1-26 20:05 | 顯示全部樓層
這台車的廣告應該加註警語: 限神經大條者購買 !(◎_◎;)
發表於 2015-1-26 20:17 | 顯示全部樓層
我的也是 這是我開過TOYOTA車係隔音最差 跟異音不少的一台
發表於 2015-1-26 21:10 | 顯示全部樓層
我也覺得問題多多
發表於 2015-1-26 21:12 | 顯示全部樓層
是不是怠速不穩的聲音!
GMT+8, 2025-9-3 03:25 , Processed in 0.060912 second(s), 8 queries , File On.
