查看: 9537|回復: 7
<SL光電精品>11ALTIS雅致版升級定速
發表於 2015-2-6 10:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
含原廠右側定速蓋,原廠訊號線定速控制桿~~完工價2300
定速控制說明
**定速控制系統設計讓駕駛人不需要踩油門即可保持設定之巡航車速。
**巡航車速可被設定在40 km/h以上任何速度在引擎性能容許範圍內,即使上下斜坡道路也可以保持固定巡航車速,但在較陡坡道路時,車速可能會改變。
**將系統打開和關閉: 要打開定速控制系統時, 壓下「ON-OFF」按鈕,儀表板上之定速控制指示燈會亮起,以表示定速控制在作用,再壓一次「ON-OFF」按鈕,此系統即關閉。
**在系統被關閉後,再次打開定速控制時巡航車速必須重新設定。當點火開關被關閉時,此系統也自動被關掉。要再使用定速控制,必須重新壓按「ON-OFF」按鈕。
**設定巡航車速: 在設定巡航車速之前變速箱必須在「D」或「3」位置(1AZ-FE引擎)或「D」位置或在「S」位置的「4」(4檔)和「6」(6檔)之間(2GRFE引擎)把車開到所要設定的速度將撥桿往「-SET」方向壓下並放開,此車速即被設定,此時您可將您的腳移開油門了。
**如果不滿意此車速,將撥桿輕輕往上撥即可增加車速或輕輕往下撥即可減慢車速。每輕撥一次撥桿可增減設定之車速1.6 km/h。
**如果您須加速時──例如超車,當瞬間踩下油門使車子超過設定巡航車速,當您釋放開油門,則車子將回復到加速以前的設定之速度。
**取消定速控制定速控制可由駕駛或特定狀況下由系統暫時取消,暫時取消可讓設定之巡航車速保留在記憶體內。
~興樂光電精品~粉絲團
發表於 2015-3-18 12:55 | 顯示全部樓層
請問一下老闆有沒有賣右側定速蓋
 樓主| 發表於 2015-3-19 13:21 | 顯示全部樓層
casber0902 發表於 2015-3-18 12:55
請問一下老闆有沒有賣右側定速蓋
沒單賣喔~都整組出售
~興樂光電精品~粉絲團
發表於 2016-3-12 21:31 | 顯示全部樓層
請問:altis十代的定速桿跟11代可共用嗎?如可以請pm完工價。謝謝!
發表於 2016-4-22 11:53 | 顯示全部樓層
麻煩pm~~~~
發表於 2016-12-8 01:10 | 顯示全部樓層
請問店家地址,電話及營業時間?
 樓主| 發表於 2016-12-9 16:46 | 顯示全部樓層
kuo0704 發表於 2016-12-8 01:10
請問店家地址,電話及營業時間?
台北市南港區富康街13號~興樂光電精品
~興樂光電精品~粉絲團
發表於 2017-1-20 01:24 | 顯示全部樓層
了解,謝謝您
GMT+8, 2025-12-10 19:08 , Processed in 0.065159 second(s), 10 queries , File On.
