查看: 9671|回復: 12
冷車轉數問題
發表於 2015-2-23 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛買車時 冷車發動時轉數都在800-900轉間,稍稍熱車後就降至600轉左右,而且安靜到不知已經啟動.最近已開到18000公里
冷氣發動時轉數都在1400轉間且有感覺引擎聲
不過稍稍熱車後打到D檔就會降至600轉左右
請問各位大大  這樣正常嗎???
保養時已清過噴有油嘴了  請問還有何方法可讓引擎聲及轉數小一點???
發表於 2015-2-25 22:55 | 顯示全部樓層
johnson0923 發表於 2015-2-24 02:28
現在沒有怠速馬達了.....是電子節氣門了
瞭解,因為對車子不懂,我上依台舊車就是發生進P檔轉速會到1千多轉,入D檔後轉速降到6百轉,去維修後,修車師傅說是這2項中有一個出問題, 檢查後發現有一個管子有破洞, 那條管子是給車內進氣跟給某個進氣用的(忘了), 後來把管子換了之後, P檔轉速正常了 .
發表於 2015-2-23 19:09 | 顯示全部樓層
這種狀況,好像是怠速馬達壞掉或者是通風管破掉
發表於 2015-2-23 19:37 | 顯示全部樓層
我覺得應該不算異常。
冷車發動時的轉速與氣溫和機油都有關係,不知大大目前是否使用原廠5w50機油,
如果不是的話,保養時換回原廠機油,說不定那才是你要的feel。^_^
發表於 2015-2-24 02:28 | 顯示全部樓層
冬天夏天.....冷車發動 要讓轉速降到正常轉速 也就是要讓引擎達到正常溫度.....時間長短有差!!!!!
機油...也有關係.....
你發動時....冷氣壓縮機有沒有開....也都會影響轉速高低.......
samuel 發表於 2015-2-23 19:09
 樓主| 發表於 2015-2-24 08:20 | 顯示全部樓層
我是都用原廠機油,發動後不開電氣設備,温車30~60秒時觀察轉數的
發表於 2015-2-24 09:57 | 顯示全部樓層
清洗噴油嘴  很髒嗎?  建議慎選加油站
發表於 2015-2-24 10:59 | 顯示全部樓層
因為最近比較冷吧...
發表於 2015-2-24 11:03 | 顯示全部樓層
冷車發動時轉數都在800-900轉間??
這樣才不正常
發表於 2015-2-24 11:38 | 顯示全部樓層
abcdef 發表於 2015-2-24 08:20
在台灣的行車環境,其實不用溫車的
轉速依照情況會不同應該是正常的
GMT+8, 2025-9-6 10:16 , Processed in 0.074358 second(s), 10 queries , File On.
