查看: 7605|回復: 10
儀錶板螢幕亮度調整故障?
發表於 2015-5-23 21:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 sfarmory 於 2015-5-24 10:26 編輯
照理說開小燈(或大燈)後  按壓顯示幕切換按鈕  計程表A/ 計程表B/亮度調整/ODO  循環出現
但是最近有時"亮度調整"無法出現  也就是  按壓顯示幕切換按鈕只有  計程表A/ 計程表B/ODO  循環
不知哪裡出問題?  (以前沒發生過)
發表於 2015-5-23 22:29 | 顯示全部樓層
要調整亮度  只能在 小燈 大燈模式
未開燈無法調整
2萬
發表於 2015-5-23 22:56 | 顯示全部樓層
有可能是你在車輛行進間操作
這有保護功能
必須在車輛靜止時且開頭燈操作
如果還是不行
只能回原廠看看了
 樓主| 發表於 2015-5-23 23:22 | 顯示全部樓層
行進間應該可調整  試過停止或N檔  還有熄火後重新發動  但是都無效
試過好幾次都不行  可是後來又好了
不曉得是不是線路問題? 接觸不良?
發表於 2015-5-24 07:16 | 顯示全部樓層
回原廠檢查比較保險囉
 樓主| 發表於 2015-5-24 08:23 | 顯示全部樓層
困擾的是  現在是好的  可能要等到下次故障出現  直奔原廠
很怕抵達原廠它又好了
發表於 2015-5-24 09:49 | 顯示全部樓層
沒記錯的話要開"大燈"才有調整選項出現喔~第一次調整是因為晚上開車太亮(索性就用看看)想說美規的儀表都可以調整了,不可能雙環式的不能調整~~就才發現原來可以調整~然後後來要調整時才發現怎又不能調,問朋友才知道叫我試看看開小燈 或開大燈試看看 就真的開大燈才能調整~(有錯請鞭~)
發表於 2015-5-24 10:19 | 顯示全部樓層
如果是行車電腦偶而故障,現在又正常,
開回原廠若正常狀況下也無法檢查到故障,
只有等下次故障時再去囉!
 樓主| 發表於 2015-5-24 10:25 | 顯示全部樓層
淵泉 發表於 2015-5-24 09:49
沒記錯的話要開"大燈"才有調整選項出現喔~第一次調整是因為晚上開車太亮(索性就用看看)想說美規的儀表都可 ...
謝謝  開大燈或小燈   靜止或行進間  皆可調
我的問題是有時可調有時不可調
發表於 2015-5-24 10:43 | 顯示全部樓層
建議大大邊操作邊錄影當證據
GMT+8, 2025-9-6 12:07 , Processed in 0.060504 second(s), 9 queries , File On.
