查看: 6314|回復: 5
是否有人有和我一樣的情況??該如何解決??
發表於 2015-11-9 23:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
內容如下:
                小弟上個月中才剛交車 但開沒幾天 昨天莫名其妙的 儀表版上的"ABS"這個圖示亮了起來,為了安全起見  馬上把車開回原廠
               檢查完 車廠的技師跟我說 是因為車子的第三煞車燈線路的問題 而導致此圖示故障燈亮了
               交車完沒幾天 我是曾經跑去動過車尾那邊的線路     牌照燈、mark燈 這二個  還有RF包(但裝這包應該不會要牽線吧??)以及
               裝有燈的尾翼有接線 僅僅這些
               原廠技師說是第三煞車線路的問題 那我該怎麼去解決
               麻煩各位 給小弟一個建議
發表於 2015-11-9 23:25 | 顯示全部樓層
RF包的煞車燈會造成故障燈亮喔
有些只要記憶學習消除故障燈就不會再亮了
有些沒拆RF包的煞車燈故障燈還是會亮
就要在RF包的燈上加電阻喔
你可以詢問安裝包的廠商
 樓主| 發表於 2015-11-9 23:37 | 顯示全部樓層
愛車家族 發表於 2015-11-9 23:25
RF包的煞車燈會造成故障燈亮喔
有些只要記憶學習消除故障燈就不會再亮了
有些沒拆RF包的煞車燈故障燈還是會 ...
那我就是要再回去原本改裝的店家請他們處理嗎?? 因為原廠技師是說我目前此處的接線不是他們原廠接的  所以也無法幫我處理 只跟我說要我回原店家然後跟他們說此處的接線有問題 請他們再檢查檢查
發表於 2015-11-10 13:25 | 顯示全部樓層
sjsongo 發表於 2015-11-9 23:37
那我就是要再回去原本改裝的店家請他們處理嗎?? 因為原廠技師是說我目前此處的接線不是他們原廠接的  所 ...
多爬文  RF包很多有這個問題
我也是回安裝地點改線路的
另外RF包 供應商有兩種版本
店家幫我調另一種版本就沒事了,線路跟後包煞車燈換掉應該就好了
大多RF會出現定速失效,或是像我還有開小燈油門會暫時失靈
我有發過類似文  你可以看看
人生就是,不留遺憾
發表於 2015-11-10 13:29 | 顯示全部樓層
後包煞車燈有些款式會導致開霧燈時偶發性油門失效(車子是電子式油門),還有定速器無法定速
裝了後請多測試,畢竟失效很恐怖
我跟廠商共同找出原因了,換了煞車燈就沒問題了!
原因是RF大包來源的煞車燈是外銷版本,裡面電阻等等有問題
請廠商去問上游,安裝別種版本試試
人生就是,不留遺憾
發表於 2015-11-11 22:51 | 顯示全部樓層
很多車友RF包很多有這個問題
回安裝廠商處理
GMT+8, 2025-12-17 11:02 , Processed in 0.094336 second(s), 9 queries , File On.
