查看: 31166|回復: 21
全景? 類全景? 抉擇+DIY
發表於 2015-11-14 21:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 aenjess 於 2016-5-17 18:35 編輯
小弟原本是考慮去安裝全景系統
但是 去實際店家看一下材料跟效果
不是很滿意
不滿意點的呢 分為以下幾點 紅字為比較後勝出 或是 個人比較在意的部分
分類
廠商安裝
廠商安裝
自我構想&安裝
價格
親民派($15000~$19999)
不親民派($19999↑)
總金額(材料)$14000左右
鏡頭
CMOS *4 感光度差 光圈小 低照差
CMOS/CCD *4 感光度一般 光圈大  低照較好
新視界 180M *2 + SUPER CDD *2
呈像
全景畫面 為縫拼接
全景畫面 為縫拼接
四分割畫面
連接器
專用鏡頭連結(寶馬線)
專用鏡頭連結(寶馬線)
RCA、航空接頭、等等等等....
DIY
施工方便(為何方便後面解說)
施工方便(為何方便後面解說)
困難
全景主機
無行車紀錄(部分機種有)
有行車紀錄
行車紀錄DVR替代
紀錄畫質
中高/高(視DVR機種而定)
全景畫面來說雖然跟"最"親民派的全景比較起來花費差距不大
但畫質......我個人是不敢恭維........而且無行車紀錄功能
而全景畫面
對我而言 個人覺得不是很需要
個人比較在意的是 畫質部分
所以 最後決定 捨棄全景系統 顧錄像畫質跟荷包
所以花了重金 買了2顆新視界 180M (2980元/顆)安裝前/後
而左/右兩側則選用崁入式的 SUPER CCD (1590元/顆)
180M 有裝得車主應該都知道 因為他鏡頭本身的可變視角
其實 前/後兩顆+左/右後照鏡(有無鏡頭皆可) 幾乎可以取代全景系統
幾乎是可以當作"比較不方便的全景系統"
另外在一台四路螢幕 (2600元/台)
一台車用DVR (2500元/台)
以上是此次 類全景系統的總花費
因為本身車上的 FREEWAY S40 8" ALTIS專用機  只有兩個AV IN
一個 AUX IN  (無觸發線),一個倒車影像(含觸發線)
但是如果接上 AUX IN 那整台機器 就一定要處於AUX IN 的畫面
不能聽音樂 不能用導航 不能看電視 所有東西都不能
所以只好 再加一台 7 " 四路螢幕 另外上面表格提到 外面市售全景系統
所有的功能都內建在全景系統主機內
所以它的專用插頭對接 就可以實現全景功能
但如果照我的方法 先確定 要有足夠的耐性跟時間還有清楚的頭腦
因為所有線都是自己來 包含 方向燈延時器 航空接頭焊接 RCA焊接 等等等等~
請三思~
好了 廢話說太多了 直接賞圖!
外加7"四路螢幕
原車 freeway s40 8" 螢幕+外加7"四路螢幕
M-DVR四路行車紀錄器
前鏡頭 新視界 180M
後鏡頭 新視界 180M
左側鏡頭 SUPER CCD 360度可調全景鏡頭
右側鏡頭 SUPER CCD 360度可調全景鏡頭
這張圖 殘念
原本想省下方向燈切換器的費用
利用5P繼電器自己接線 利用方向燈間斷12V
改成持續12V觸發螢幕 可以用是可以用
但會令車上防追撞系統失效 所以又把它拆掉
暈~ 白忙一場 解果錢沒省到 還多花了兩個5P繼電器的費用
完成品
顯示3路螢幕(後視不想顯示 占用畫面空間)
新視界180M 前視全螢幕
右側SUPER CDD 開方向燈自動切換
左側SUPER CDD 開方向燈自動切換
新視界180M 後視(到檔)自動切換
我是接free way s40 8"螢幕
所以基本上 外加的7"的4路螢幕 就是控制顯示前/左/右 3路
倒車顯示則是由原車螢幕顯示
但四路都過D-M-DVR 來做行車紀錄
所以我車上5台行車紀錄 = =
目前覺得前視角度不好 有空再來研究一下
哪裡安裝既美觀 拍攝角度又好的位置
感謝觀賞
發表於 2016-3-22 16:58 | 顯示全部樓層
有夠厲害~
發表於 2015-11-14 22:10 | 顯示全部樓層
哇⋯超強版上一堆魔人
發表於 2015-11-15 11:52 | 顯示全部樓層
厲害!佩服!
發表於 2015-11-15 12:56 | 顯示全部樓層
大大請問
如果用平板來當螢幕可行嗎??
 樓主| 發表於 2015-11-15 20:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aenjess 於 2015-11-16 07:49 編輯
singowu 發表於 2015-11-15 12:56
大大請問
如果用平板來當螢幕可行嗎??
平板有av in嗎?
或是aux in
不然就要外接有av in 無線多媒體同步器
理論上應該可行!
發表於 2015-11-16 19:06 | 顯示全部樓層
強大...
發表於 2015-11-20 13:53 | 顯示全部樓層
請問裝在左右後視鏡的鏡頭,線路的接法有圖片說明嗎? 謝謝
 樓主| 發表於 2015-11-20 14:43 | 顯示全部樓層
ychuang 發表於 2015-11-20 13:53
要看你主機的接頭
有很多種線路接法!
而且看您需要的功能模式才能決定對於個人最簡便的接線方式唷!
發表於 2015-11-21 07:44 | 顯示全部樓層
那可以列舉幾項來參考嗎?
 樓主| 發表於 2015-11-21 19:05 | 顯示全部樓層
ychuang 發表於 2015-11-21 07:44
那可以列舉幾項來參考嗎?
光接頭部分就有 寶馬 航空 梅花 等等.....
GMT+8, 2025-12-28 15:03 , Processed in 0.061888 second(s), 10 queries , File On.
