查看: 10224|回復: 11
副水箱精添加疑問
發表於 2015-11-13 16:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問副水箱精大概都是多久添加一次?
我最近一年兩次保養技師都有添加,這樣的消耗速率算正常嗎?
發表於 2015-11-14 11:11 | 顯示全部樓層
平常加蒸餾水補充即可
沒蒸餾水盜賣場買純水也可以
大概3-4萬就回廠整個換一次水箱精吧
發表於 2015-11-13 18:50 | 顯示全部樓層
應該是加水而已吧?
 樓主| 發表於 2015-11-13 19:11 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2015-11-13 18:50
應該是加水而已吧?
第一次去專員說要添加 所以就買了瓶水箱精
兩次保養去都有添加 總共加了3/1瓶的量
不知道這樣的消耗速率算不算正常
發表於 2015-11-13 19:45 | 顯示全部樓層
三年車跑55000公里原廠第一罐用到現在剩有三分之一感覺很正常
 樓主| 發表於 2015-11-13 19:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yau258sine 於 2015-11-15 14:54 編輯
kennethchen01 發表於 2015-11-13 19:45
我是一年半的車 保養2次 用3/1瓶 那這樣應該算正常嗎
發表於 2015-11-13 21:52 | 顯示全部樓層
將近兩年車
跑四萬六千公里
加半罐
發表於 2015-11-14 11:15 | 顯示全部樓層
yau258sine 發表於 2015-11-13 11:11
不知道這樣的消耗速率 ...
會減少是正常的
水總是會蒸發嘛~
但是通常很緩慢
依你的描述來看應該是正常
不過應該加水就可以了
因為水箱精的成份不太會蒸發
只有水會蒸發
如果龜毛一點可以加蒸餾水
別加自來水以免生水垢
但是保養時哪來蒸餾水
而且補充的量實在很少
所以我還是都加自來水而已
但是如果是更換水箱水
就一定要加水箱精了
不然會生鏽
很恐怖@@
發表於 2015-11-14 11:19 | 顯示全部樓層
那雨刷精 不使用情形下
蒸發速度 好想像比較快
可以加水嗎?
 樓主| 發表於 2015-11-14 15:17 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大 我再觀察看看這次添加完的消耗速率 感謝各位!
GMT+8, 2025-9-6 20:08 , Processed in 0.073319 second(s), 10 queries , File On.
