查看: 10217|回復: 4
還好有胎壓顯示
發表於 2015-12-8 07:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是5月牽的車
當時的GARMIN 7吋沒有胎壓顯示
當時是一某版大提供資訊
自己去輪胎行加買顯示器來看胎壓
還好有顯示
本週日早上去原廠打完氣
打到36PSI,顯示38PSI
短短5公里回到家
發現右前輪降到35
趕快檢查
結果果真發現插到鋼釘正在漏氣(還聽的到嘶嘶聲)
馬上出門找修車廠補胎
還好提早發現有時間
要不然就要耗費時間換胎了
可是補胎老闆說
洞有點大而且有破壞到輪胎鋼絲(鋼釘倒插)
建議換掉
輪胎才開7個月耶
當場先用內補方式處理
老闆說不換就不要開高速公路
想問真有那麼嚴重嗎?
爆胎前從胎壓是否會察覺的到
發表於 2015-12-8 08:34 | 顯示全部樓層
建議還是更換 安全比較重要
發表於 2015-12-8 14:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 p800 於 2015-12-8 14:21 編輯
如果預算有限~~
可以找近期落地胎看看~
沒更換不建議跑長途或開超過80時速~~----------------------------------------------------------
個人小建議 如果要換的話一次換2輪 這樣磨損應該會較平均~
對車子穩定行駛應該比較好~~
發表於 2015-12-8 15:25 | 顯示全部樓層
鋼釘倒插不是尖的地方先插進,破洞是會比較大,有可能會傷到輪胎的鋼絲!
輪胎才開7個月還算新,應該可以請輪胎行換1個新的!兩個後輪先換到前面,
左前輪舊的跟新的輪胎換至後輪,因前輪是轉向兩個胎同廠牌磨耗一樣較適合!
後輪只要是新的不同廠牌就不重要!要是我為了省錢只要先換1只就可以了!
碰到了,只有破財消災!還好有裝胎壓偵測器,可以早點發現破胎!
 樓主| 發表於 2015-12-12 16:54 | 顯示全部樓層
oak 發表於 2015-12-8 15:25
輪胎才開7個月還算新,應該可以請 ...
今天去原廠要求幫忙前後調胎
花了200元平衡
技師也說要換
跟新胎只差1mm
可以只換1輪
回來我突然想到
一般補胎有從輪胎外面
直接用一根叉子先把洞弄大
再連同補胎條插入破洞內再拔出
那我被鋼丁倒插與這種補胎方式不是一樣
一樣粗的一根
為何那樣就可以不傷鋼絲繼續用
我這樣就是傷鋼絲要換胎
GMT+8, 2025-12-15 17:25 , Processed in 0.053797 second(s), 8 queries , File On.
