查看: 13900|回復: 12
有車友裝帝堡的仿原廠LED大燈嗎
發表於 2015-12-8 19:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位有車主有裝拍賣上帝堡的原廠LED大燈嗎?密合度如何呢?LED小燈跟原廠比起來有一樣亮嗎?大燈燈泡需要改HID還是沿用原本的燈泡呢?請各位給點意見 謝謝
發表於 2015-12-9 14:18 | 顯示全部樓層
fu5008 發表於 2015-12-9 12:15
那請問S大你裝原廠的完工多少錢,找那間店家安裝比較好
全新大燈太貴了買不下手,所以我是收購二手的含裝花費約18000
但是外面賣的二手燈大多是出險換下的所以一定都有斷腳或是裂痕刮傷之類的
這些也是需要考量自己有沒有辦法接受,以我看了一年多的經驗價格約都落在8000~16000
價格五花八門當然品質也是,雖然大多都是修補好的但我自己是比較龜毛所以就沒選擇有傷的
但是我也算運氣好吧剛好買到完好只有使用痕跡的所以只能自己多看看比較
原廠賣的價格單只有大燈一組36000,外面有兩間賣全新原廠大燈含裝約30000
以前只有兩間有在賣轉接線組一家在北部一家在中部
現在可能也比較普及了,我看開發線組的那間店家最近似乎有放給其他商家
但考量到專業性我是選擇給開發線組的店家安裝,版上特約店家興樂也會安裝喔
至於另兩間店不知道直接公開會不會涉及板規,畢竟他們不是版上的店家所以我用pm的給您
其實我最後一度也差點放棄原廠大燈想裝副廠的,但是看了很多人裝了後後悔就...........
以上提供大大參考如有疑問歡迎提出希望能幫助到您
回復 1 1
發表於 2015-12-8 19:15 | 顯示全部樓層
密合度不錯~小燈LED跟原廠差不多亮~大燈可以改HID也可以沿用原廠燈泡~
興樂光電精品
小豪0983530321
~興樂光電精品~粉絲團
發表於 2015-12-9 08:16 | 顯示全部樓層
剛換Depo兩個星期了,密合度ok!led燈很亮,但開大燈不能減亮,led的部分,你要想好是發動亮,還是開小燈亮,都能設定,大燈部分用hid效果比較好,原本去改時,說能裝led燈,結果太大裝不下,未來打算換led燈,怕到時驗車不會過!
發表於 2015-12-9 08:47 | 顯示全部樓層
其實我覺得很奇怪 不管原廠或depo
雖然都說是LED大燈
但仿間的LED H11大燈燈泡好像都塞不進去(看拍賣問與答說的)
那到底裡面是放什麼led燈泡才能稱為led大燈
發表於 2015-12-9 08:54 | 顯示全部樓層
用DEPO的便宜,可是不能裝LED燈泡,LED小燈開燈不會減亮度
用TYC的比較貴一點,可以裝LED燈泡,LED小燈開燈會減亮度
用原廠就不用說了,價格是一倍
最近也想換,所以爬了很多文,不知道有沒有錯誤資訊
副廠還有一些起霧阿,霧化的問題
所以現在再考慮要不要直接去原廠裝算了
發表於 2015-12-9 09:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fu5008 於 2015-12-9 09:24 編輯
請問有上depo的車友,led的部分,可發動亮,還是開小燈亮,如果接線是開小燈亮,那白天時我的車尾燈不就一直亮者,那很怪吧另外那tyc的要去那裝呢?
發表於 2015-12-9 09:48 | 顯示全部樓層
fu5008 發表於 2015-12-9 09:23
請問有上depo的車友,led的部分,可發動亮,還是開小燈亮,如果接線是開小燈亮,那白天時我的車尾燈不就一 ...
depo可以接發動亮或是小燈亮,看你要哪種,似乎是這樣..@@
TYC的話網路上你可以找找,有問過色胚,他是代訂+安裝,價錢你可以再問問哦
發表於 2015-12-9 10:25 | 顯示全部樓層
我記得威德有TYC的,可以問問
發表於 2015-12-9 11:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sline001 於 2015-12-9 11:25 編輯
不管是DEPO或是TYC或是原廠的LED日型燈都可以開小燈全亮或減亮
只是看店家會不會接而已並不是副廠的就無法減亮
至於大燈的部分原廠是封死的無法更換燈泡壞了只能更換整組這是缺點(因為很貴阿)
副廠的除了TYC目前沒看過有大燈可以裝下LED燈泡的好像都只能上HID或鹵素的
因為TYC的LED大燈是完全跟原廠相同的無法更換燈泡,至於品質有聽到好也有聽到壞
說了這麼多重點就是像我們這些非Z跟尊爵的都無法直上原廠或TYC燈組因為線組不相同
其餘大陸製跟DEPO的副廠都可直上(除了有些密合度不佳的無法裝上)
會了解這麼多是因為我也看了好久一直在猶豫副廠與原廠,價格真的差很多
但最後還是選擇直上原廠的,不為什麼因為看了這麼多副廠還是原廠品質跟質感最好
但是麻煩的地方是最好是選擇給專業的店家安裝別亂找阿貓阿狗的兩光店家改線組真的會後悔
現在原廠大燈用得很滿意,其實我們低階車的優勢是可以手動調整高低所以不會有LED大燈照太低不亮的問題(Z版外面也有幫改手動調整)
發表於 2015-12-9 12:15 | 顯示全部樓層
sline001 發表於 2015-12-9 11:23
只是看店家會不會接而已並不是副廠的就無法 ...
GMT+8, 2025-12-17 04:45 , Processed in 0.133575 second(s), 9 queries , File On.
