查看: 5840|回復: 9
用非原廠變速箱油~保固?
發表於 2015-12-25 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  小弟車是15年的altis,現在6萬了。
想換摩特的變速箱油(標示可用於cvt fe)
車主手冊只寫非原廠變速箱油可能會導致
變速箱損壞,沒說明是否影響保固!
有沒有了解這部分的車友說明一下,感謝
發表於 2015-12-29 21:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 p800 於 2015-12-29 21:31 編輯
變速箱油 不像機油 符合車廠規範就可以通用喔~
強烈建議用原廠 8萬才換一次  換心安 買保障 值得啦~~~~
嚴重情形  自然會有董車的大大 或apple板大專業告知 我不贅訴了~~
只能建議您:
您是2015 年車 現在開到6萬高里程 可以先請原廠用測試儀器檢測看看是否變值需要更換
一般是8萬檢測 視情況更換喔~
發表於 2015-12-29 20:19 | 顯示全部樓層
變速箱油跟機油不一樣
只有這部分   我會選擇原廠油
完全不會考慮其他廠牌的變速箱油
發表於 2015-12-29 20:38 | 顯示全部樓層
變速箱用原廠吧  一定影響保固 cvt跟其他變速箱不一樣 不要賭比較好
發表於 2015-12-29 20:52 | 顯示全部樓層
去原廠換唷
不然到時候變速箱掛了   他們會說因為你家外面的油而導致壞掉
有遇過一台(但不是TOYOTA)
變速箱油加非原廠的油  結果開一開變速箱換檔時 頓很大力
重點已經開哦1萬多  才這樣
去原廠凹保固  原廠直接咬定   不是加原廠的油  而壞掉的  凹不過後來還是自己吸收
一顆變速箱不便宜唷  回原廠換  一瓶油300多  要4瓶   油底殼拆裝之類的 完工3千有找
也可以單純換油  不要拆油底殼  會比較便宜
發表於 2016-1-8 04:28 | 顯示全部樓層
變速箱油用原廠的,這點別跟他賭
發表於 2016-1-15 23:33 | 顯示全部樓層
變速箱油,建議用原廠,因為每家車廠的變速箱與變速箱油都有一定的認證與測試
發表於 2016-1-17 18:36 | 顯示全部樓層
我新車保固內換機油都是自帶中油ㄉ油去換.過保固就直接去中油換.但變速箱油我還是用原廠ㄉ
發表於 2016-1-17 19:44 | 顯示全部樓層
4AT的就算了,但cvt不要跟他賭
鈔票的厚度,決定改裝的進度
發表於 2016-1-17 19:46 | 顯示全部樓層
在01網站看到的你參考看看
事情是這樣的,前幾天我的愛車引擎突然出現嚴重的敲擊聲
礙於安全,我趕緊開回原廠做檢查,技師告知引擎內部出問題
這時候我問了能否出保固,原廠開始說我是自備機油的關係導致引擎損壞
我知道有些大大會說保固內就都用原廠東西就好,免得爭議
但原廠某些油品實在貴又爛,所以我自備機油
查了公平會條例,他說只要有符合原廠規範機油不得拒絕出保固
這點我也說了,只是他還是回 公司說不行,實在令人氣憤
而當天接待人員也沒跟我提到自備機油會影響保固的內容
目前還在談,也還沒0800,請問有前輩因為自備機油導致問題出現而順利出保的心得嗎?
GMT+8, 2025-9-6 20:06 , Processed in 0.059939 second(s), 10 queries , File On.
