查看: 6330|回復: 8
9代altis 前後煞車力道~~
發表於 2016-2-8 23:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大們好
小弟常會去自助洗車
到洗車地點時
我都會擔心碟盤溫度太高
高壓水槍衝下去碟盤會變形
所以都會用手摸摸
可是我發現前後碟盤溫度怎差很多
前面是有點燙
後面卻只是微溫
難到煞車都只有前面
後面只有一點點嗎??
還是我的煞車有問題呢??
發表於 2016-2-12 04:50 | 顯示全部樓層
這是正常的
因為你剎車時重量會往前面壓
後面如果剎車力道過大會直接打滑失效
發表於 2016-2-8 23:31 | 顯示全部樓層
因為前面煞車跟後面煞車力道是不一樣的
發表於 2016-2-9 16:43 | 顯示全部樓層
前 7  後 3
 樓主| 發表於 2016-2-9 21:04 | 顯示全部樓層
感謝各位大大們的回答
是前7後3喔
那可以變成前6後4嗎??
不然感覺煞車都在前面~
發表於 2016-2-11 08:46 | 顯示全部樓層
原廠是有經過計算的~當然你也要考量你是前輪驅動~底盤設定
 樓主| 發表於 2016-2-12 21:01 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2016-2-12 04:50
這是正常的
因為你剎車時重量會往前面壓
後面如果剎車力道過大會直接打滑失效 ...
是喔
我還天真的想改後加大碟
前面維持原廠就好了~~
發表於 2016-2-13 02:59 | 顯示全部樓層
relax 發表於 2016-2-12 13:01
是喔
我還天真的想改後加大碟
前面維持原廠就好了~~
那可能大腳剎車會造成後輪鎖死打滑甩出去喔~
發表於 2016-2-13 11:51 | 顯示全部樓層
看到遠處紅燈少踩油門多讓車子滑行,減少煞車使用就行了
GMT+8, 2025-9-6 22:14 , Processed in 0.066105 second(s), 10 queries , File On.
