查看: 16901|回復: 6
定位(因為不懂才問)
發表於 2017-3-19 11:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問更換輪胎的定位和更換避震器的定位是同一種定位嗎?
發表於 2017-3-19 11:45 | 顯示全部樓層
更換輪胎的叫平衡
更換避震器的才叫定位
 樓主| 發表於 2017-3-19 13:28 | 顯示全部樓層
sfarmory 發表於 2017-3-19 11:45
更換輪胎的叫平衡
更換避震器的才叫定位
因未我看到一篇廣告寫換四輪有含3D定位,想說是和換避震器差在哪?
發表於 2017-3-19 14:01 | 顯示全部樓層
正常單換輪胎是不用定位的
曾幾何時  有些輪胎店打出
換輪胎送定位  有點半買半送推銷
這樣好收錢吧
另外可能換輪胎時  大都跑了好幾萬
想說順便定個位也好的心態吧?
發表於 2017-3-19 14:28 | 顯示全部樓層
更換輪胎的叫平衡
更換避震器的才叫定位
現在換胎也很多有定位喔...
應該這樣說...
平衡是因為輪胎非均質...
所以裝上框後...
可能會有某幾個點比較輕或比較重...
所以會加法碼...
讓整個圓周的重量盡量相同...
定位則是改變車輪的各種角度...
其實所調整的部位其實是車體的懸吊結構...
而不是直接調整那條輪胎...
以上請參考^^
發表於 2017-3-19 16:17 | 顯示全部樓層
一樣的意思
但是單純更換輪胎其實是不需要定位的
發表於 2017-3-20 18:13 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2017-3-19 16:17
一樣的意思
但是單純更換輪胎其實是不需要定位的
在車上的胎跑四萬時有定位這次八萬換完到駛行2600未覺需定位
GMT+8, 2025-12-25 07:46 , Processed in 0.058017 second(s), 9 queries , File On.
