查看: 16633|回復: 10
一次亮三個故障燈
發表於 2017-6-5 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 yau258sine 於 2017-6-5 10:37 編輯
各位大大 小弟在週六晚上行車到一半突然一次亮了三個故障燈:引擎燈 abs燈 防滑燈,不過開起來都無異常。
由於時間上的問題,週一才有時間去檢查,
這三個燈就這樣恆亮了兩天,直到今天週一早上才不亮。
檢查故障代碼為:C1201 C1425 P1750 P1604
技師說明檢查結果都正常,可能是Z版後保桿燈的短路原因:造成電腦誤判。請問有人有相似經驗嗎?
發表於 2017-6-5 11:11 | 顯示全部樓層
後保燈拆除就好
不然就是靠消燈方式
 樓主| 發表於 2017-6-5 12:37 | 顯示全部樓層
sky003407 發表於 2017-6-5 11:11
後保燈拆除就好
不然就是靠消燈方式
請問你也發生過嗎?
發表於 2017-6-5 15:34 | 顯示全部樓層
常有的
發表於 2017-6-5 17:55 | 顯示全部樓層
rf包 常常有
發表於 2017-6-5 18:28 | 顯示全部樓層
+1發生過...........但是保桿燈都裝快3年了才發生的
發表於 2017-6-5 22:05 | 顯示全部樓層
保桿燈被檢舉會罰,建議不要裝。
發表於 2017-6-6 06:49 | 顯示全部樓層
有此一說, 如果不是真正的故障, 是因為暫時電路問題或是電瓶暫時缺電造成的故障燈,
只要發動引擎,原地待怠速5分鐘以上,故障燈就會自然消除, 不知是否為真?
發表於 2017-6-6 19:25 | 顯示全部樓層
kenisu 發表於 2017-6-6 06:49
只要發動引擎,原地待怠 ...
不太可能  因為當有故障燈出現時  電腦會儲存紀錄  即使燈熄了也一樣  除非你回去做電腦歸零
發表於 2019-5-31 20:55 | 顯示全部樓層
可以請問一下,你是原廠Z版嗎?
GMT+8, 2025-9-3 10:05 , Processed in 0.070340 second(s), 9 queries , File On.
