查看: 5518|回復: 0
世茂嚴選 TOYOTA NEW ALTIS MGK 後劃線碟盤
發表於 2017-9-19 11:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
{ 真誠 . 用心. 貼心. 對待每一位各戶 }世茂嚴選 說到 . 做到 .
後碟盤 = 一組 2000 元
世茂嚴選 服務第一 最值的您信賴的網路賣家
線上即時回覆 讓您買的安心 用的開心
TOYOTA
NEW  ALTIS   08~
後盤一組二片
品號    :    1063022
最大外徑:     259.0     MM
盤面厚度:       9.0      MM
最大高度:       30.3     MM
哈夫孔徑:       55.0      MM
裝配孔:          5       孔
盤面顏色 有藍色 和 金色
因通路不同包裝上有不同的區別
內容物皆相同
品質一樣 . 都是同一家工廠生產 . 在此先告知各位買家 .
如無法接受者
請勿下標
輕鬆擁有 安全升級 . 現貨供應中 .
*日系車種規格齊全 . 全車系現貨供應中 .
原廠型對應 . 無須改裝 . 有效提升煞車性能 .
ROAD MGK 專業煞車零件品牌行銷歐美先進國家.
品質優異深獲好評.實為台灣之光.
ROAD MGK 煞車零組件製造經驗二十餘年.
為國內原廠劃線盤唯一供應廠商。
ROAD MGK 的煞車盤製程嚴謹品質絕對優良.
絕非一般市售以平盤用銑刀畫線或鑽孔的土製劃線車盤.
(以低價平盤劃線.除了材質強度不符合.劃線位置未搭配通風肋條設計.會破壞煞車應力分佈.而造成煞車盤變形甚至碎裂.危及駕駛人的行車安全!)
MGK 每一片 劃線煞車盤 出廠前都經過動平衡測試.
ROAD MGK藍色劃線盤優點 :
強度比它廠牌優異.材質符合 G3000 原廠 OEM 規格.
通風肋條鑄造較寬且依原廠規格設計.安全上符上原廠OEM要求.
來令片的壽命較長.劃線部份以「成型刀」劃出.絕非一般市售劃線盤以銑刀劃線.
劃線部分呈現倒角.不會產生來令片切割.
MGK 品質優良穩定.自設工廠鑄造及加工.
金屬成份符合.無砂孔.加工精度及平衡佳.
噪音及震動小.肋條依原廠規格設計.散熱性亦佳.煞車制動力佳.煞車熱衰減現象小.
高溫烤漆.非一般市售碟盤以噴漆處理.不易脫落.新潮超美觀.
獲得國內各大汽車廠售後服務以及保修廠採用愛用.
煞車制動力比一般平盤效果佳(煞車制動力提高20.8%).
為什麼要推出劃線通風碟呢?
研究發現.原規格平面盤在很多狀況下會產生煞車效果不佳的情形.
例如長時間持續使用煞車會造成來令片溫度過高.
煞車的摩擦力降低而使煞車制動力銳減.
又如通過積水路況.煞車盤及來令片濺到水也易造成煞車失效的現象.
必須在一段時間後才可恢復.
劃線碟可藉由精密計算加工的劃線位置在最短時間內排除這些因素.
讓煞車效果保持在最佳狀態.保障您的行車安全.
另外煞車在正常運作下會產生粉狀顆粒.
這些粉末會附著在煞車來令片上.在一般平面盤上無法立即清除.
當煞車時會降低煞車摩擦力.
劃線碟盤可以有效的清除這些粉末.維持最佳煞車制動力。
由測試報告中.顯示 ROAD MGK 劃線盤比同規格平面盤提昇20.8%的煞車制動力.
有效地提昇駕駛人行車的安全性.
且獨特之高溫藍色烤漆.不易脫落.新潮美觀.廣受好評及愛用.
劃線之功能:
可以加速清除煞車盤與來令片因摩擦所產生的粉末.
可以降低來令片過熱時所引起的煞車性能衰退.
可以增加煞車效果.
可以清除來令片表面之異物.確保煞車效果.
表面處理之特點:
藍色烤漆.外觀新潮美觀.
採用特殊塗料.防鏽及防腐能力高.
耐高溫塗料可承受煞車盤和來令摩擦所產生的高溫.
品質保固服務:
產品通過ISO 9002 --- QS 9000 品質認證.完全符合原廠 OEM 規格製造.
本產品已投保產品責任險(新安東京產險1000萬元).
本產品享有 一年 或 二萬公里 保固 .
藍色劃線碟盤 1 組 = 2 片 . 分 前碟 1 組 . 後碟 1 組.
起標價為 1 組價錢 = 直購價 .
確認後 . 請直接下標 .
謝謝您的配合^^
------購買前請您先確認規格------
劃線碟盤安裝工資 500 元起.
完工價為 一般基本安裝  ( 新碟盤 盤面用煞車盤清潔劑清潔後 直接安裝 )
精緻安裝 + 300 元 =  ( 新碟盤 盤面用煞車盤清潔劑清潔後 . 輪軸承清潔除鏽後 上潤滑油防止生鏽 . 滑動銷清潔乾淨後在上油 接著安裝碟盤來令片 )
實體店面 --- 歡迎來店自取 . 安裝 . 安全有保障.
如有疑問 請多利用 問與答 或看 關於我
最值得您信賴的汽車耗材供應商
外包裝紙盒僅供參考
因通路不同包裝上有不同的區別
內容物皆相同
未避免久候 請預約來店施工 .
來店預約安裝 享有一年兩萬公里的保固
世茂嚴選
用心做好每一件事情
最值得您信賴的汽車耗材供應商 ^^
世茂嚴選 最值得您信賴的汽車耗材供應商 汽車精品百貨 .
桃園縣八德市介壽路二段 636 號 . 維修保養 .
0966 - 270 - 555 蔡先生 . 車身酒窩凹痕還原 .
GMT+8, 2026-1-14 06:49 , Processed in 0.059047 second(s), 10 queries , File On.
