查看: 18953|回復: 5
10年 Altis
發表於 2017-12-26 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟老爸的車是 10 年的 Altis,沒有選配原廠防盜器,遙控是桃型三鍵式的,上鎖 ~ 解鎖 ~ 尋車,上鎖跟解鎖只會閃方向燈而沒聲音,小弟發現好幾次老爸開完車卻沒鎖到門的情形,所以想請問站上大大有人有 10 年 Altis 電腦配線腳位圖嗎?想把上鎖跟解鎖改成有嗶嗶聲,因為原廠引擎室左方避震旁有一顆嗶嗶聲的喇叭,只有尋車的時候會叫而已感覺用不到,所以想把那顆喇叭改成上鎖跟解鎖會叫,問過原廠這台車只有遙控功能,接收盒在副駕 C 柱裡,原廠技師說接收盒只負責接收訊號然後送訊號到電腦,閃燈 ~ 中控皆由電腦輸出控制,目前想把那顆嗶嗶聲的喇叭接到閃方向燈的電腦輸出所以請站上大大幫忙或是還有其他方法可行?
發表於 2017-12-26 14:50 | 顯示全部樓層
嗶嗶聲很討厭啊…
發表於 2017-12-26 20:28 | 顯示全部樓層
小弟也是無聲  希望能用成"滴滴"聲  不是"逼逼"聲
 樓主| 發表於 2017-12-28 12:47 | 顯示全部樓層
請問站上大大 ~ 沒人知道遙控訊號是送到哪顆電腦控制中控跟閃燈的嗎?小弟老爸年紀大了白天開完車確實不會去注意到有沒有閃燈上鎖,因為車子有選配電摺跟速控所以實在不想加裝外面的防盜器,想說利用原車的線路稍加更改就好了!希望有人可以幫幫忙 。
發表於 2017-12-28 23:30 | 顯示全部樓層
可以試看看以下的方法, 說不定有喇叭防盜聲功能, 只是被設成靜音防盜了。
TOYOTA TVSS 靜音防盜設定方式
設定: 3秒鐘內同時按 [LOCK] 及 [PANIC] 按鍵一下即完成靜音設定
解除: 3秒鐘內同時按 [UNLOCK] 及 [PANIC] 按鍵兩下即完成靜音解除
備註: [PANIC按鍵]就是紅色的尋車鍵。
 樓主| 發表於 2017-12-30 14:58 | 顯示全部樓層
回樓上大大 ... 車子確定沒加裝原廠防盜器喔 ! 已確認只有遙控上鎖 ~ 解鎖跟尋車功能而已 ... 接收器在副駕 C 柱裡一個大概 7*7 公分的方盒而已 ... 上面也只有 5 . 6 條細電線而已 . 應該只是送訊號出來而已吧 !
GMT+8, 2025-12-13 15:37 , Processed in 0.055722 second(s), 9 queries , File On.
