查看: 30183|回復: 14
Altis 三合一皮帶更換
發表於 2018-8-27 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
轉錄自
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=264&t=4940190
分身回覆樓主
文章人氣: 43,936
2016-10-01 12:31  #1
約二週前發現冷車發動時會有刺耳的吱吱聲
打開引擎蓋查看....還好不是躲了小動物
6PK的皮帶變成5PK了, 還好沒整個斷裂
但破損的皮帶有稍微打傷線路, 所幸線路僅僅只有表層的絶緣膠帶破皮
趁著12萬保養(唉~才3年多就過保了),想說換皮帶應該不貴就隨口問了一下
回答是.........三合一皮帶430元, 更換工資490元
聽完當下.... 那我買料不要換 (我自己拆過發電機,知道如果只拆換皮帶不用20分鐘)
那就來個不專業的DIY吧
應該是原廠皮帶吧!
被破損皮帶擊中的痕跡
準備12 & 14號套筒扳手或梅花扳手
先標記一下螺絲牙的位置 << 這個很重要,關係到皮帶的鬆緊度
拆卸發電機固定片螺絲
放鬆發電機底部螺絲
將發電機向前推,放鬆皮帶後就可以取出皮帶
取下破損的皮帶
新舊皮帶比一比
裝上新的三合一皮帶, 檢查一下有沒有安裝到位
反順序裝回螺絲......收工
不拍照記錄的話....15分鐘完成
490元....來去吃好料的
發表於 2018-9-24 23:53 | 顯示全部樓層
增加發電機碳刷更換
如果發覺電瓶不充電時, 先量測引擎發動狀態下, 發電機輸出的電壓是否正常
如果無輸出電壓或電壓低於13V, 就再拆發電機檢查
通常都是碳刷或整流晶體的問題
拆下發電機
將黑色護蓋上的三顆螺絲拆下,取下護蓋
將二顆碳刷固定螺絲拆下
取下碳刷架
檢視碳刷剩餘長度是否足夠(還沒磨到數字)
裝回時, 先用手指將碳刷壓縮,再用牙籤或細鐡絲從塑膠蓋上小孔穿過
固定碳刷後再裝回碳刷架
發表於 2018-8-27 19:56 | 顯示全部樓層
發表於 2018-8-27 22:20 | 顯示全部樓層
真是厲害喔
發表於 2018-8-28 01:08 | 顯示全部樓層
讚,,,,,,,,,,
發表於 2018-8-28 02:24 | 顯示全部樓層
a大  你的皮帶是選日製的嗎  怎麼那麼便宜.....原廠有分台製跟日製的喔  小弟10代14萬km換日製 不便宜.....
 樓主| 發表於 2018-8-28 04:22 | 顯示全部樓層
我只是轉貼的啦~
發表於 2018-8-28 13:20 | 顯示全部樓層
VeryVery無私分享好人一生平安快樂
 樓主| 發表於 2018-8-28 18:44 | 顯示全部樓層
giyang 發表於 2018-8-28 13:20
大腳ㄚ踩
發表於 2018-8-28 22:37 | 顯示全部樓層
會換自己換...
省下吃大餐,這個好...
話說...我的皮帶好像也有狀況了
自己換嗎?糾結......
GMT+8, 2025-9-3 02:09 , Processed in 0.060993 second(s), 10 queries , File On.
