查看: 102875|回復: 50
變速箱/變速箱油...迷思
發表於 2019-1-15 20:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altis 11代
1.原廠手冊4萬進行檢查,檢查標準為何?
2.拆底殼換油和不拆底殼換油(抽油式)何者為佳?
3.換油時為何需注意當下變速箱溫度?優缺點為何?
4.很多大大論及此油不換還好,換後/異音/換檔時明顯不順/嚴重的要整組更換...
5.是否碰及(變速箱領域)都應另立專業認證,始可執行作動?
感謝有興趣的各位車主和大大們解惑迷思,現今 *變速箱*三個字代表-高科技
-高專業-高靈敏-高高貴(價錢不斐)/國內不論原廠或民間的SOP好像自由心證,各有說法!
動到這裡似乎維護人員及車主都要燒香求好運!
個人淺見,盼拋磚引玉,打破(變速箱)迷思...感謝.感恩!
發表於 2019-7-22 03:38 | 顯示全部樓層
8449 發表於 2019-7-21 21:56
我的觀點分享給大家聽聽
第一:我問過服務人員,換全新15~16萬,換整新品3~5萬
大大請問一下  現在的變速箱因為節能及效率等等考量  電磁閥使ˋ用的項目及數量都變得十分可觀  不管是CVT 多速AT  DSG等等都依樣  有鎖定檔位(減少滑差.效率提升用的)  油壓控制等等  當其中有哪個電磁閥故障  汽車ECU能精準ˋ亮出變速箱哪個電磁閥故障嗎?
發表於 2019-5-25 14:23 | 顯示全部樓層
wangjs22 發表於 2019-4-22 11:03
請問您幾年  開9萬4千公里  ?
我也在煩腦   到底  要不要換變速箱油?
目前3年半,10萬2,還沒換...
發表於 2019-1-22 00:38 | 顯示全部樓層
newopen 發表於 2019-1-21 18:31
看了上面大大的分析內容,更換變速箱1.讓油有溫度是需要的 2.須拆油底殼,其油質清潔度判斷較正確 3.如前述 ...
1.這是必定的    2.不一定  這只是換油率的問題  你也可以選擇單純洩油多少補多少的方式(但這油位較難準確)
3.沒有辦法  除非技師會透視
發表於 2019-1-16 01:38 | 顯示全部樓層
小弟認為各位大大如果要更換變速箱油  小弟會建議如下:  更換時需要等待變速箱冷卻  一定要使用原廠變速箱油(滑差係數...每個cvt都不一樣!!!不是通用的就可以  切記!)  拆油底殼換油替換率較高  但也不需要太擔心  再填充油時不會有超加問題  因為多餘的會直接滿出注入孔  這是經過設計的  跟後差速器油更換設計依樣 (但需確實入每一檔位  並且要透過引擎使油溫慢慢拉高至規定溫度  才可鎖上注油孔  這樣才能避免油位過多或過少)
發表於 2019-1-15 21:04 | 顯示全部樓層
變速油換不換取決在你
我自己的兩萬換一次     客人都3~4萬換一次  也都好好的沒問題阿   都說是換油把變速箱搞壞??
工法  按照標準都絕對不會有問題
發表於 2019-1-15 21:14 | 顯示全部樓層
1.沒說
但是其他的檢查項目也都沒有詳述檢查標準
大概就是看一下油量跟油質正不正常吧
發表於 2019-1-15 21:15 | 顯示全部樓層
2.你換機油會拆油底殼嗎?
另外好像也沒有地方讓你抽油了?
發表於 2019-1-15 21:16 | 顯示全部樓層
3.其實我並沒有看過相關文件很清楚的描述這個問題
發表於 2019-1-15 21:17 | 顯示全部樓層
4.常有的
我的想法是
既然不換沒事
換了反而會有事
你幹嘛要特地花錢去找事?
5.沒聽說過這種東西
發表於 2019-1-15 21:43 | 顯示全部樓層
看了一些失敗的案例,我現在也還不敢換油
發表於 2019-1-15 21:48 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2019-1-15 21:17
4.常有的
我的想法是
既然不換沒事
請問A大你也傾向不須換油,您的小阿,現在開幾萬公里了
 樓主| 發表於 2019-1-15 22:29 | 顯示全部樓層
puby 發表於 2019-1-15 21:48
傾向不須換油/現在56000公里/40000時原廠技師檢查看色及觸摸後說不需更換
GMT+8, 2025-12-10 13:48 , Processed in 0.064263 second(s), 10 queries , File On.
