查看: 59398|回復: 11
請問滿常勤勞清洗保養車子 為何還是會使車子車漆退色
發表於 2019-3-24 14:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大    讓小弟發個文   或許我問的問題會被打屁屁  但就是不懂  才來請教
小弟的車子 因為本身沒室內車庫所以需要長期停在外面  所以滿常風吹日曬雨打的  而小弟的車子顏色為灰色
就小弟貼上照片的那台就是
所以滿常勤勞清洗  勤勞點一個禮拜清洗一次   久就二個禮拜清洗一次
洗車都有照流程來走   但過了幾年發現車子的車顏色(漆)有點退色了
小弟是知道長期停在外面  一定會有影響    但不知道有何洗車保養的方法  可以使車顏色(漆)不要那麼快就退色
小弟不會打蠟所以用的是水洗鍍膜液體  我只大概知道水洗鍍膜無法達到長效保護  小弟不會打蠟 所以無解
如果要打蠟才能有效果   那小弟就是只好用手推方式來打了  呵呵  機器我不會.....>\\\<
所以想請教一些專業會洗車又會顧車的大大們問題:
1.如果我洗車要使用水洗鍍膜液體  有無推薦的牌子  可以使車車顏色(漆)時效久點
(請問推薦後 可否請教作法如何使用 我也希望能跟回文的大大車子 一樣永遠看起來就像新的一樣)
2.如果是打蠟的話  有無推薦的粗蠟跟細蠟的牌子  可以使車車顏色(漆)時效久點
如果有更好的意見   也可以推薦給小弟知道喔   非常感謝你們
阿新
發表於 2019-3-24 21:08 | 顯示全部樓層
推薦給大大兩款適合室外車,具有良好耐久與保護力的產品
EZ快速鍍膜 (施作簡單,快速輕鬆,潑水強,膜亮感佳,耐久度約2~3個月,室外車會因天侯狀況而有所差異)
https://tw.bid.yahoo.com/item/100035332553
神盾鍍膜蠟 (好上好下,潑水強,鏡面亮澤,耐久度約1.5個月,室外車會因天侯狀況而有所差異)
https://tw.bid.yahoo.com/item/100470829705
車友訂購,可享有9折優惠!
發表於 2019-3-24 19:52 | 顯示全部樓層
Finish Kare BWM-101 Hi-Temp Paste Wax 1000P 鯊魚蠟
特性:
-超耐高溫可達華氏250度
-含有超耐熱及超持久性的德國專利特殊配方
-在高溫的環境下也能讓你的車閃閃發亮,
-有效的抵抗紫外線、水漬、酸雨、蟲屍、樹汁及抗UV
-適合台灣高溫濕熱的氣候
-防潑水、持久性、亮度佳
-輪圈、金屬表面均可以使用
發表於 2019-3-24 20:38 | 顯示全部樓層
有陽光曬我覺得是最大原因
 樓主| 發表於 2019-3-24 20:50 | 顯示全部樓層
j2000885 發表於 2019-3-24 19:52
特性:-超耐高溫可達華 ...
謝謝你的推薦  感謝你
 樓主| 發表於 2019-3-24 20:51 | 顯示全部樓層
jojo7811 發表於 2019-3-24 20:38
有陽光曬我覺得是最大原因
是阿  沒辦法  沒車庫  只能停室外   避免不掉的風吹日曬雨淋  呵呵
發表於 2019-3-24 21:40 | 顯示全部樓層
waxzone汽車精品 發表於 2019-3-24 21:08
EZ快速鍍膜 (施作簡單,快速輕鬆,潑水強,膜亮感 ...
交給專業的來就對了
發表於 2019-3-25 02:39 | 顯示全部樓層
主要是曬太陽吧  除非你有室內車庫  不然只能靠美容延長漆面壽命了...
發表於 2019-3-27 10:15 | 顯示全部樓層
打蠟才是王道...
鍍膜液三個月用一次
每個月固定打蠟一次
雙手萬能
可以參考waxzone推薦的
 樓主| 發表於 2019-3-31 11:56 | 顯示全部樓層
謝謝有些大大提供的蠟 有的蠟的確很多愛車族有在使用
至於打蠟的部分 頭一次可能還是會先手推方式 等上手了再買機器來打也是OK的
另外就是自已衡量 是給專業店家洗 還是自洗車上蠟 至於鍍膜液我決定不再使用了
非常感謝各位大大
GMT+8, 2025-7-13 17:26 , Processed in 0.058740 second(s), 9 queries , File On.
